ᐅ Gibt es Lösungsvorschläge für unebene IKEA BRIMNES Möbel?
Erstellt am: 10.01.23 18:07
sukla
sukla
10.01.23 18:07
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem mehrere IKEA BRIMNES Möbelstücke gekauft und musste leider feststellen, dass einige davon nicht richtig eben stehen. Konkret wippen oder kippeln sie trotz korrekter Montage und Aufbau, was mir nach gründlicher Prüfung der Montageanleitung und dem Überprüfen der Befestigungspunkte etwas unverständlich ist. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar Lösungsvorschläge, wie man die Stabilität und Ebenheit der BRIMNES Möbel nachhaltig verbessern kann? Ob es spezielle Anpassungen am Möbel selbst, der Montage oder eventuell Materialanpassungen sind – ich bin für alle Hinweise dankbar, auch wenn sie nur theoretischer Natur sind.
gojan7
10.01.23 20:43
Dieser Kippfehler tritt häufig auf, wenn der Boden uneben ist. Stell sicher, dass du kleine Filzgleiter oder Möbelkeile unter die Füße legst. Außerdem hilft das Ausrichten der Beine mit einer Wasserwaage. Falls die Möbel selbst verzogen sind, kann ein Austausch bei IKEA angebracht sein.
Joshbe
11.01.23 07:31
Es ist wichtig, den Untergrund genau zu prüfen. Ungleichmäßigkeiten im Boden verursachen oft das Wackeln. Zusätzlich empfehle ich, die Schrauben und Verbindungen nochmals zu überprüfen, da zu locker gezogenes Material die Stabilität beeinträchtigt. Wenn der Rahmen verzogen ist, kann gezieltes Nachjustieren mit Schraubzwingen helfen, bevor man einen Rückgabe- oder Umtauschprozess in Erwägung zieht. Alternativ bieten sich geeignete Möbelunterlagen als Ausgleich an.
sukla
11.01.23 09:12
Das habe ich definitiv gemacht, der Boden ist absolut eben – zumindest laut Wasserwaage und Messgerät. Die Schrauben sind ordentlich festgezogen, ich habe bewusst öfter kontrolliert. Bisher habe ich nur die kleine Unebenheit an der Rückseite festgestellt; die Möbel scheinen an einer Kante leicht verzogen zu sein.
Ein Austausch ist bei mir im aktuellen Fall etwas schwierig, da das Möbelstück nicht mehr im Originalkarton ist und ich es bereits im Wohnraum aufgebaut habe. Hat hier vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht, wie man eine leichte Verwindung oder Verzerrung des Korpus ohne kompletten Rückbau korrigieren könnte? Ich suche eher eine praktische, eventuell auch handwerkliche Zwischenlösung.
faso31
12.01.23 13:57
Ich kann die Problematik nachvollziehen und frage mich, ob mechanische Verformungen an BRIMNES Möbeln wirklich so häufig sind, oder ob das Problem in einigen Fällen auf falsche Montage oder Konstruktionsmängel zurückzuführen ist. Wenn der Boden definitiv eben und die Schrauben fest sind, würde ich vermuten, dass einzelne Teile bereits während der Fertigung minimal verzogen wurden. Eine Zwischenlösung könnte sein, mit leichten Holz- oder Gummikeilen die Druckspannung am Korpus zu verändern, um die Spannung gegen das Verziehen zu reduzieren. Das erfordert allerdings ein bisschen Feintuning und ist keine Standardlösung. Andererseits kann man über das Anbringen von zusätzlichen innenliegenden Verstrebungen nachdenken, um die Steifigkeit zu erhöhen. Allerdings sollte man unbedingt dokumentieren, was IKEA bei Reklamationen sagt, um im Zweifelsfall noch auf Garantieansprüche zurückgreifen zu können.
