ᐅ Gibt es LED-Lichtleisten, die sich einfach in IKEA Platsa integrieren lassen?
Erstellt am: 19.12.21 18:37
pubumo
pubumo
19.12.21 18:37
ich plane gerade eine neue Einrichtung mit dem IKEA Platsa System und überlege, ob es LED-Lichtleisten gibt, die sich unkompliziert und ohne großen Aufwand direkt in die Module von Platsa integrieren lassen. Wichtig wäre mir eine Lösung, die entweder passgenau oder zumindest kompatibel ist, ohne dass ich viel basteln oder spezielle Adapter verwenden muss. Es geht mir vor allem um eine saubere, unauffällige Installation, die entweder in die Innenbereiche der Schränke passt oder vielleicht in die Kantenleisten integriert werden kann.
Könnt ihr mir vielleicht Tipps zu Produkten geben, die sich gut eignen? Gibt es Empfehlungen für bestimmte LED-Leisten mit passenden Befestigungen oder welche, die von der Länge gut zum Platsa System passen? Falls ihr sogar Erfahrungen mit der elektrischen Anbindung habt, also wie man sie am besten an vorhandene Steckdosen oder Schalter anbindet, wäre das auch sehr hilfreich.
Danke im Voraus!
Matthewt48
19.12.21 19:58
Hallo pubumo,
zu deiner Frage: "Gibt es LED-Lichtleisten, die sich einfach in IKEA Platsa integrieren lassen?" – tatsächlich gibt es ein paar Lösungen, die häufig empfohlen werden, weil sie sehr gut in die Passmaße der Platsa-Schränke passen und sich mit wenig Aufwand sauber montieren lassen.
Ich selbst habe mit dir vergleichbare Projekte begleitet und folgende Punkte solltest du beachten:
- Maße der Leisten: IKEA Platsa hat in der Regel modulare Maße. Viele LED-Leisten gibt es in standardisierten Längen (1m, 2m etc.). Oft muss man also trimmen oder verlängern. Einige LED-Leisten sind mit Steckverbindungen versehen, die ein unkompliziertes Kürzen und Verlängern möglich machen.
- Befestigung: Manche LED-Leisten kommen mit 3M-Klebeband auf der Rückseite, was für glatte Platsa-Oberflächen perfekt ist. Andere bieten zusätzlich kleine Clips oder Schienen, die man montieren kann.
- Elektrische Anbindung: Achte darauf, eine LED-Leiste mit Netzteil zu wählen, die du entweder an eine Steckdose anbringen kannst oder die sich per USB oder sogar via Batterie betreiben lässt, falls keine Steckdose in der Nähe ist.
Eine Option, die ich empfehle, sind flexible LED-Streifen mit festem 12V-Netzteil. Die kannst du hinter die Regalböden oder oben in den Schrank kleben, ohne dass sie sichtbar sind. Falls du eine kabellose oder schaltbare Variante möchtest, gibt es auch kompatible Systeme mit Fernbedienung oder smarten Steuerungen.
Gern kann ich dir noch ein paar konkrete Marken nennen, falls du das möchtest.
chen67
20.12.21 07:46
Hey pubumo!
Hör mal, das ist echt ne coole Frage, weil Platsa hat ja diesen cleanen Look, und nix ist nerviger als sichtbare Kabel oder eine klobige Beleuchtung, oder? 😄
Genau da sind LED-Lichtleisten aus flexiblem Silikon superpraktisch – die kannst du echt easy in die Ecken kleben und die dünnen Kabel verschwinden fast von allein. Ich hab mal welche aus einem Baumarkt genommen, die lassen sich super drillen, wenn man sie kürzen will. Wichtig: Die mit dimmbaren Funktionen machen richtig Laune, wenn du abends das Licht anpassen willst.
Außerdem gibt’s mittlerweile smarte Lösungen, die du per App steuerst – dann kann sogar die Farbe wechseln. Wenn das nicht ein bisschen Spaß an der Sache bringt? 😉
Nur mal so als Idee: Vielleicht mal dran denken, wie viel Flexibilität du willst, falls du die Module mal anders anordnest oder erweiterst. Dann wäre eine modulare Leiste von Vorteil.
Viel Erfolg beim Basteln!
Matthewt48
20.12.21 15:22
Um deine Frage nochmal konkret aufzugreifen - ich habe gute Erfahrungen mit den sogenannten LED-Alu-Profilen gemacht. Die sind oft etwas steifer als reine Leisten, dafür aber sehr robust und lassen sich dank mitgelieferter Clips gut unter die Regalböden oder in die Ecken montieren. Sie verleihen der Beleuchtung ein sehr professionelles Aussehen.
Besonders empfohlen werden Varianten mit 12V Betriebsspannung, weil sie weniger Wärme entwickeln und im Betrieb sehr sparsam sind. Die meisten davon kannst du leicht auf Trägerplatten oder eben in die Rückwand des Platsa-Profils kleben oder schrauben, sofern du keine Angst vor kleinen Löchern hast.
Was die Länge angeht: Pass am besten gut auf die Maße der Module auf (meist 40, 60 oder 80 cm breit). Viele Hersteller bieten die LED-Strips auch in relevanten Schnittlängen an, sodass du nicht groß hantieren musst.
Wenn du die LED-Beleuchtung in die Kantenleiste integrieren willst, guck mal, ob du nicht einen flachen Aluminiumkanal mit opaler Abdeckung benutzen kannst – das sieht sehr hochwertig aus und sorgt für einen gleichmäßigen Lichtstreifen.
Generell gilt: Lieber ein bisschen mehr Planung in die Verkabelung stecken, dann wirst du lange Freude an der Beleuchtung haben!
