ᐅ Gibt es langlebigen Kantenschutz speziell für Kallax-Oberflächen?
Erstellt am: 10.10.24 18:37
MopokaDUVIN schrieb:
Ich habe guten Erfolg mit selbstklebenden PVC-Profilen erzielt. Die sind robust, relativ preiswert und lassen sich ohne viel Aufwand anbringen.Das kann ich bestätigen. Selbstklebende PVC-Profile sind praktisch, aber wichtig ist die Vorbereitung der Oberfläche. Bei Kallax muss man die Kanten wirklich fettfrei reinigen, idealerweise mit Alkohol. Ein bisschen Druck beim Anbringen erhöht die Haftung sehr deutlich. Wenn man das beachtet, sind sie erstaunlich langlebig.
Domau0 schrieb:
Auf die Frage nach langlebigen Materialien würde ich persönlich Aluminium oder hochwertiges Silikon empfehlen.Dem kann ich mich anschließen. Aluminium ist stabil und optisch ansprechend, wenn es gut verarbeitet ist. Allerdings muss man auch die Oberfläche des Kallax vor der Montage genau reinigen, damit die Verbindung dauerhaft hält.
Darüber hinaus bieten Hersteller spezielles Kantenschutzprofil für Möbelfronten an, das UV-beständig und stoßfest ist. Man sollte darauf achten, dass das Profil passgenau für 16 mm Platten konzipiert ist. Viel wichtiger als das Material ist die richtige Montage und Pflege. Durch einfache Nachbehandlung können solche Schutzprofile auch länger halten, als man erwartet.
