Sinan-meo08.11.15 07:19Hallo feridun63,
ich möchte kurz technische Hinweise geben:
Für Glas-Türen an KALLAX empfiehlt sich die Verwendung von Glastürscharnieren, die speziell für dünnes Sicherheitsglas konzipiert sind (meist 4-6 mm stark). Diese Scharniere haben eine Klemmfunktion, sodass keine Verschraubung durchs Glas nötig ist.
Die Belastung der Türen sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. KALLAX ist nicht für sehr schwere Türen ausgelegt, daher empfehlen Experten eher Glas mit niedrigerem Gewicht und erhöhte Vorsicht bei großen Türen. Alternativ könnten auch Plexiglas-Fronten eine Option sein – weniger Gewicht bei ähnlichem Look.
Technische Daten und geeignete Scharniere findest du im Baumarkt oder Fachhandel unter der Rubrik "Glastürbeschläge". Dort kann man dich auch oft beraten, welche Beschläge kompatibel sind.
Sinan-meo schrieb:
Glastürscharnieren, die speziell für dünnes Sicherheitsglas konzipiert sind\Genau, ich habe so etwas vor kurzem verbaut und es funktioniert gut. Achte nur darauf, dass die Scharniere stabil genug und die Glasstärke kompatibel sind.
Noch ein Tipp: Wenn du keine Öffnungsmöglichkeit brauchst, können Glasschiebetüren auch eine Alternative sein, die man einfach in der Schiene laufen lässt.
Hat jemand hier Erfahrungen mit solchen Schiebetüren im KALLAX?
feridun63 schrieb:
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung, welche Scharniere sich besonders gut für Glastüren an KALLAX eignen?Ich kann aus eigener Erfahrung berichten: Ich habe Glastüren mit Glas-Klemm-Scharniere von "Blum" verwenden, die lassen sich gut an Holzrahmen montieren.
Die Scharniere sitzen sehr fest und schonen das Glas zugleich. Einziges Manko: Die Montage erfordert Geduld und etwas handwerkliches Feingefühl, gerade weil das KALLAX selbst nicht vorgebohrte Löcher für Türen hat.
Was ich gemacht habe, ist Hartholzleisten an den Regalseiten angebracht, die ich mit den Scharnieren verbunden habe, um Stabilität zu gewährleisten.
mauviniciu08.11.15 14:43RATAR schrieb:
montage erfordert Geduld und etwas handwerkliches FeingefühlKann RATAR nur zustimmen, es ist kein Einbau für Anfänger. Wenn man aber das Geld für einen Schreiner sparen will, kann man so trotzdem eine sehr schöne Lösung finden.
Kurz: IKEA bietet keine Glastüren für KALLAX, andere Hersteller oder Selbstbau sind gefragt. Wer wenig handwerkliche Erfahrung hat, sollte sich eventuell Unterstützung holen.
