Ljubo schrieb:
Wie gut klappt bei dir die Smart-Steuerung über TRÅDFRI? Konnte man die LED-Streifen ohne größere Probleme in das System einbinden, oder gab es Kompatibilitätsprobleme?Die Steuerung über TRÅDFRI ist im Normalfall solide, jedoch ist es wichtig, dass die LED-Streifen explicit als TRÅDFRI-kompatibel gekennzeichnet sind oder zumindest als Zigbee-fähige LED-Streifen funktionieren. Reine 12V-LED-Streifen mit einfachen Netzteilen ohne Digitalsteuerung lassen sich nicht direkt in TRÅDFRI einbinden.
Daher sind Adapter nötig, die entweder Zigbee-Steuerung auf 12V-PWM-Signale umsetzen oder es müssen entsprechende TRÅDFRI-LED-Module eingesetzt werden, wobei diese Auswahl aktuell eher begrenzt ist. Nutzer berichten, dass die Ikea-eigenen LED-Leisten für Regale oft steckfertige Komplettlösungen sind, aber für PLATSA gibt es in diesem Segment noch keine offizielle Lösung.
Du solltest also überlegen, ob du dich mit dem Gedanken anfreunden kannst, entweder eine separate Steuerung per Fernbedienung oder eine DIY-Lösung mit Smart-Controllern einzusetzen.
Zum Thema Netzteil: Es gibt flache 12V-Netzteile mit Hohlsteckern, die sich gut unter Regalböden oder hinter Seitenteilen verstecken lassen. Eventuell musst du kleine Löcher für die Kabelzuführung bohren, wie bereits erwähnt wurde.
