Gibt es IKEA PLATSA Varianten mit Schiebetüren?
Ich plane derzeit die Einrichtung eines Raumes mit Stauraumlösungen von IKEA, speziell das PLATSA-System. Dabei habe ich allerdings Schwierigkeiten herauszufinden, ob es von PLATSA auch Varianten gibt, die standardmäßig mit Schiebetüren ausgestattet sind oder Schiebetüren als offizielle Ergänzung angeboten werden.
Da ich wenig Platz für den Türöffnungsradius habe und eine Schiebetür hier besser passen würde, interessiert mich besonders, ob hier jemand Erfahrungen oder konkrete Hinweise hat, wie flexibel PLATSA in Bezug auf Türtypen ist.
Mich interessieren insbesondere - falls vorhanden - Maße, Materialoptionen, Erfahrungen mit der Handhabung und Stabilität von Schiebetüren bei PLATSA sowie Hinweise zu möglichen Alternativlösungen innerhalb oder außerhalb des Systems.
Würde mich freuen, wenn jemand darüber Bescheid weiß oder eine Idee hat, wie man da am besten vorgehen kann.
Hey nuloli, deine Frage ist echt spannend! 😄
Also offiziell bietet IKEA für PLATSA meines Wissens nach keine Schiebetüren an, zumindest nicht im Standard-Sortiment. Die Türen, die ich kenne, sind üblicherweise Dreh- oder Falttüren. Aber viele basteln sich kreative Lösungen: Manche verwenden Schiebetür-Bausätze von Drittanbietern und bauen die dann an die Korpusse von PLATSA an.
Klar, das ist dann nicht von IKEA, aber mit etwas handwerklichem Geschick machbar. Man muss nur die richtige Laufschiene finden, die zur Breite und Höhe des Schranks passt, sonst wird's wackelig.
Mein Tipp: Miss deinen Raum genau aus, denn Schiebetüren nehmen ja oft etwas Wandfläche daneben in Anspruch, vor allem, wenn sie als Überlappung arbeiten.
Wenn du es noch etwas lockerer siehst: Vielleicht die Fronten einfach mit Griffleisten ausstatten und auf Scharniere achten, die so leise und leicht wie möglich sind, falls Dreh- oder Falttüren eine Option bleiben.
Bin gespannt, ob hier noch Profis oder DIY-Fans mehr wissen 😉
dijan schrieb:
Also offiziell bietet IKEA für PLATSA meines Wissens nach keine Schiebetüren an, zumindest nicht im Standard-Sortiment.Das stimmt, IKEA führt für das PLATSA-System keine serienmäßig angebotenen Schiebetüren. Die Produktbeschreibungen und Bauanleitungen spezifizieren ausschließlich Dreh- und Falttüren als Frontoptionen.
Die Konstruktion von PLATSA basiert auf relativ flexiblen Korpussen, die das Anbringen von Scharniertüren erleichtern, jedoch kein vorgefertigtes Schienensystem für Schiebetüren inkludiert.
Alternativ können Kunden auf modularen Zubehör- und Drittanbieter-Markt zurückgreifen. Dabei ist zu beachten:
- Ein Schienensystem muss entsprechend der Platsa-Maße ausgewählt und fixiert werden.
- Die vorhandenen Lochreihen und Korpusse müssen auf Tragfähigkeit geprüft werden.
- Die Schiebetüren erfordern platzseitig eine Überlappung, was beachtet werden muss bei Raumplanung.
Mein Rat: Wer mit Schiebetüren unbedingt arbeiten möchte, sollte maßgenaue Lösungen in Betracht ziehen oder auf andere Systeme ausweichen, die von Werk aus Schiebetüren anbieten.
nuloli schrieb:
Mich interessieren insbesondere - falls vorhanden - Maße, Materialoptionen, Erfahrungen mit der Handhabung und Stabilität von Schiebetüren bei PLATSA sowie Hinweise zu möglichen Alternativlösungen innerhalb oder außerhalb des Systems.Guten Morgen nuloli,
ich kann dir noch ergänzend sagen, dass bei PLATSA die Materialoptionen für Türen recht überschaubar sind: Es gibt Türen in unterschiedlichen Farbtönen und teilweise mit glatten oder leicht strukturierten Oberflächen, alle auf MDF-Basis.
Für Schiebetüren existiert aber wie schon erwähnt kein offizielles IKEA-Produkt.
Von Nutzern habe ich gehört, dass Schiebetüren meist als Eigenanfertigung oder durch Drittanbieter realisiert werden. Das funktioniert meist gut, wenn das Schienensystem qualitativ hochwertig und exakt eingebaut wird. Beim Gewicht der Türen ist etwas Vorsicht geboten, da PLATSA auch keine extra Verstärkungen oder spezielle Aufhängungen für schwere Türen vorsieht.
Alternativ könntest du das PLATSA-System mit Vorhängen kombinieren, falls dir der Look gefällt und du Flexibilität willst. Andere Systeme von IKEA, z.B. PAX, bieten Schiebetüren von Haus aus an, was den Aufwand deutlich reduziert.
Hoffe, das hilft dir bei deiner Planung.
benon schrieb:
Alternativ könntest du das PLATSA-System mit Vorhängen kombinieren, falls dir der Look gefällt und du Flexibilität willst.Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich habe selbst mal versucht, eine kleine Ecke mit Vorhängen statt Türen zu versehen - klingt erstmal ungewöhnlich, funktioniert aber überraschend gut, wenn man passende Stoffe wählt.
Gerade wenn der Raum etwas jünger wirkt oder du etwas Farbe reinbringen möchtest, kannst du mit Vorhängen echte Highlights setzen.
Falls du dich aber doch für Schiebetüren oder andere Fronten entscheidest: Mach dir bewusst, dass vor allem die Maße des PLATSA-Systems und die Türhöhe wichtig sind, da Schiebetürsysteme sonst oft nicht kompatibel sind oder man sie umbauen muss.
Am Ende ist es auch oft eine Frage des Budgets und deiner handwerklichen Möglichkeiten.
Ich drücke dir die Daumen, dass du eine Lösung findest, die dir Spaß macht.
