ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Varianten mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 13.07.21 17:46
Blajo
Blajo
13.07.21 17:46
Hallo zusammen! Ich beschäftige mich derzeit mit der Planung eines neuen Raumkonzepts und schaue mir unter anderem die vielseitigen IKEA PLATSA Systeme an. Allerdings habe ich eine nicht ganz unwichtige Frage: Gibt es eigentlich Varianten des IKEA PLATSA Systems, bei denen die Möbel bereits mit einer integrierten Beleuchtung ausgestattet sind?
Mir geht es speziell um Lösungen, bei denen die LEDs oder sonstige Beleuchtungselemente werkseitig eingebaut sind, also keine zusätzlichen Leuchtmittel oder externe Anbauten notwendig sind. Dabei interessieren mich sowohl Unterbaubeleuchtungen, die etwa Regalböden oder Schrankinnenseiten ausleuchten, als auch eventuell eingebaute Akzentbeleuchtungen an den Fronten oder Kanten.
Falls es solche Varianten nicht direkt von IKEA gibt, wäre ich auch an Tipps oder Best-Practice-Lösungen interessiert, wie man hier am besten eine indirekte oder integrierte Beleuchtung im PLATSA-System realisieren kann. Danke im Voraus!
KARJU
13.07.21 19:03
Hallo Blajo,
zu deiner Frage: Tatsächlich bietet IKEA für das PLATSA-System keine offiziellen Varianten mit werkseitig integrierter Beleuchtung an. Das System selbst ist modular und auf individuelle Anpassungen ausgelegt, aber eine werkseitige Lichtinstallation ist von IKEA nicht vorgesehen.
Was jedoch funktioniert, sind separate Beleuchtungslösungen, die kompatibel mit PLATSA sind - zum Beispiel die "BETRILIGHT" LED-Strips oder Akku-Leuchten von IKEA, die man problemlos nachträglich anbringen kann. Diese sind flexibel und können in die Regalböden oder an Schrankseiten montiert werden.
Falls du eine professionelle Integration möchtest, wäre das häufig mit Drittanbieter-Lichtsystemen möglich, die man an die PLATSA-Module anpasst. Generell eignet sich PLATSA aber gut für individuelle Do-it-yourself-Beleuchtung, weil es offene Elemente und verdeckte Kabelwege bietet.
Ich empfehle, vor der Planung genau zu überprüfen, wie die Stromversorgung erfolgen soll und ob ein Steckdosenanschluss in der Nähe ist. Somit kannst du die Beleuchtung sauber und sicher integrieren.
Khalil
14.07.21 08:12
Danke, dass du das so klar herausgestellt hast! Ich habe mich wirklich schon gefragt, ob da keine versteckte Option existiert. Aber trotzdem finde ich das richtig super, wie flexibel sich die PLATSA Systeme gestalten lassen.
Mit den Akku-Leuchten oder LED-Strips kann man ja richtig kreativ werden, gerade wenn man nicht dauerhaft bohren möchte oder eine flexible Lösung braucht. Ich habe selbst eine Kombination aus PLATSA und "OMLOPP" LED-Bändern im Einsatz und das sieht echt klasse aus!
Also: Keine Sorge, auch ohne integrierte Beleuchtung von IKEA kann man super coole Sachen mit PLATSA machen. Einfach mutig ran an den Selbstbau! 🙂
glamo
14.07.21 14:34
Hallo Blajo,
um noch etwas detaillierter auf deine Frage einzugehen: IKEA PLATSA wird ohne integrierte Beleuchtung verkauft, das ist korrekt. Aber technisch ist der Aufbau der Module sehr gut geeignet für eine Nachrüstung mit LED-Beleuchtung, wenn du auf eine saubere Lösung wert legst.
- Zunächst solltest du die Stromversorgung planen. Die Module selbst haben keine integrierten Kabelzüge, aber du kannst mit Steckdosenleisten hinter den Modulen oder versteckt durch die Rückwände arbeiten, da einige Module Rückwände mit Kabeldurchführungen bieten.
- Für Beleuchtungen empfehle ich LED-Profile mit Diffusor, diese können an den Regalböden oder an den Innenwänden befestigt werden. Am besten LED-Strips mit 12V, da sie sicherer und einfacher in der Handhabung sind.
- Wenn du großflächige Beleuchtungen möchtest, denk an dimmbare Controller, die du unauffällig platzierst. Das erhöht den Komfort beim späteren Gebrauch erheblich.
Weiterhin eine wichtige Anmerkung: Die Fronten von PLATSA sind teilweise so gefertigt, dass eine Lichtinstallation dort schwierig sein kann, weil sie flächenbündig oder mit Rahmen montiert werden. Daher empfehle ich dir, die Beleuchtung im Innenraum zu planen oder in die Regalböden zu integrieren.
Falls du magst, kannst du gern mehr zur geplanten Raumgröße und Nutzung schreiben, dann kann ich dir spezifischere Tipps geben.
Z
zarHenning
15.07.21 09:02
Nein, IKEA verkauft PLATSA nicht mit integrierter Beleuchtung.
Kann man aber leicht selbst nachrüsten.
Diese sind empfehlenswert und einfach zu installieren.
