ᐅ Gibt es IKEA Platsa Schrankkombinationen, die besonders robust sind?
Erstellt am: 14.03.15 09:42
nicoriIch überlege, mir einen IKEA Platsa Schrank zuzulegen, bin mir aber unsicher, ob es Kombinationen gibt, die besonders robust und langlebig sind.
Konkret interessiert mich, ob manche der Platsa-Module oder -Kombinationen stabiler sind als andere und ob sich das Material oder die Art der Montage auf die Belastbarkeit auswirkt.
Ich habe vor, die Schränke nicht nur fürs Schlafzimmer, sondern auch im Flur und vielleicht sogar als kleine Garderobe zu nutzen, wo sie höher beansprucht werden, z. B. durch das Auflegen von Taschen, Jacken etc.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man die Stabilität der Platsa Schränke optimieren kann? Gibt es vielleicht Kombinationen, die sich durch bessere Konstruktion oder Verstärkungen auszeichnen? Auch Hinweise zur Montage oder zum verwendeten Material wären sehr hilfreich.
Die Frage, ob es besonders robuste Platsa-Kombinationen gibt, ist nicht ganz einfach zu beantworten, da IKEA bei Platsa generell auf modulare, mittelschwere Möbel setzt.
Für eine gute Belastbarkeit kommt es bei Platsa vor allem auf die Konstruktion an:
- Nutzt am besten die größeren Module, da deren Grundplatten und Seitenwände stabiler sind als bei kleineren Einheiten.
- Achte darauf, die Rückwand korrekt zu montieren; sie sorgt für wichtige Querstreben und Stabilität.
- Wenn du die Schränke an der Wand befestigst, was IKEA bei vielen Systemen ausdrücklich empfiehlt, erhöht das die Standfestigkeit enorm.
Materialtechnisch bestehen die Platsa-Elemente meist aus Spanplatten mit einer Melaminbeschichtung; das ist solide, aber nicht mit Vollholz oder Multiplex zu vergleichen.
Falls du also eine robuste Kombination möchtest, solltest du:
- nicht zu hohe, schmale Kombinationen bauen,
- Modulvielfalt zum Vorteil nutzen, um eine möglichst breite Basis und Mehrfachbefestigungspunkte zu haben,
- die mitgelieferten Verbindungselemente komplett und sorgsam nutzen.
Eine Frage noch: Wie hoch sollen die Schränke werden? Nutzt du Türen oder offene Regale? Das wirkt sich auf die Belastung und Stabilität mit aus.
- die mitgelieferten Verbindungselemente komplett und sorgsam nutzen.Das lässt sich so unterschreiben. Ergänzend dazu:
- Platsa ist für mittelmäßige Belastungen konzipiert. Bei sehr schwerer Nutzung (z.B. schwere Arbeitsmaterialien oder viel Kleidergewicht) sollten zusätzliche Verstärkungen in Betracht gezogen werden.
- Verwenden von Bodenunterlagen oder selbstklebenden Gummipads kann die Standfestigkeit auf unebenen Böden verbessern.
- Sorgfältige Montage aller Winkel und Verbindungsstücke minimiert das Risiko von Verwindungen und senkt die Belastung auf einzelne Verbindungspunkte.
Falls maximale Haltbarkeit angestrebt wird, empfiehlt sich eventuell ein Komplettumbau mit zusätzlichen Schrauben oder Winkeln, die IKEA nicht standardmäßig mitliefert.
Hallo nicori, ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen, da die Belastbarkeit von Platsa durchaus ein wichtiges Thema ist.
Neben den bereits genannten Punkten von Noahlu und Danabla möchte ich noch ergänzen:
- Falls du die Module mit Türen nutzt, achte darauf, dass die Scharniere richtig eingestellt sind, denn falsche Justierung kann zu Verzug führen.
- Die Stabilität lässt sich verbessern, indem du die Schränke nicht nur an der Rückwand verbindest, sondern auch Querverbinder zwischen einzelnen Modulen verwendest (manchmal als Zubehör erhältlich).
- Es gibt auch die Möglichkeit, die Platsa-Elemente auf Holzleisten oder Füße zu stellen, um Bodenkontakt zu minimieren und so Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tips zur richtigen Montage geben, die sich bei mir als sehr langlebig bewährt haben.
