ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Möbelmodelle mit integrierten Steckdosen?
Erstellt am: 29.08.20 18:37
FOTAN
FOTAN
29.08.20 18:37
ich habe vor, mir einige IKEA PLATSA Möbelmodule zuzulegen, vor allem Schränke und Regale. Dabei interessiert mich eine ganz spezielle Funktion: Gibt es eigentlich Modelle oder Zusatzmodule im PLATSA-System, die integrierte Steckdosen bieten?
Mir geht es konkret darum, wie gut man bei diesem System technische Anschlüsse, also Stromversorgung für Geräte, direkt im Möbel unterbringen kann, ohne zusätzliche externe Kabelsalate.
Falls es keine direkt integrierten Steckdosen in den Möbeln gibt, wäre ich auch für Empfehlungen dankbar, wie man das am besten praktiziert, beispielsweise mit Aufstecklösungen oder ähnlichem.
Freue mich über Erfahrungswerte oder Hinweise zu diesem Thema!
SAWYERR
29.08.20 19:03
Zur Frage: IKEA PLATSA hat keine Möbel mit integrierten Steckdosen. Du kannst aber Steckdosenleisten oder USB-Ladelösungen separat planen und einbauen.
Für saubere Kabelführung eignen sich Kabelkanäle oder spezielle Konstruktionen innerhalb der Module.
LOJOPAR
29.08.20 21:17
Ich ergänze das mal, weil sich die Frage sehr gut für eine kleine Anleitung eignet:
1. PLATSA Möbel kommen grundsätzlich ohne integrierte Steckdosen.
2. Falls eine Stromversorgung innerhalb eines Moduls gewünscht ist, kannst du das mit einer Steckdosenleiste realisieren, die du z.B. an der Rückseite oder in einem hinteren Fach befestigst.
3. Achte darauf, Kabel möglichst unsichtbar durch die Rückwandlöcher zu führen, die IKEA oft schon vorgesehen hat.
4. Es gibt auch aufsteckbare Steckdosenleisten oder flexible Kabelsockel, die man an der Oberkante oder an der Seitenwand befestigen kann.
5. Wichtig: Achte stets auf die maximale Belastung der Steckdosenleiste und dass alles sicher befestigt ist.
Zusammenfassung: IKEA selbst hat keine integrierten Stecker in PLATSA, aber mit etwas handwerklichem Geschick kann man Steckdosen dezent im Möbel unterbringen. Für Bücherregale oder Medienmöbel ist das oft der beste Kompromiss.
FAZAR
30.08.20 09:12
Das stimmt, es gibt aktuell keine PLATSA-Varianten mit eingebauten Steckdosen.
Erlaub mir, das noch etwas detaillierter zu erläutern:
PLATSA ist modular aufgebaut und IKEA hat zwar einige elektrische Lösungen für andere Möbelserien wie z.B. KALLAX mit indirekter Beleuchtung, aber keine elektrischen Module im PLATSA-Sortiment. Steckdosen oder USB-Module müsstest du also extern hinzufügen.
Wenn du eine feste Stromquelle innerhalb eines PLATSA-Schranks schaffen willst, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze eine flache Steckdosenleiste mit möglichst kurzem Netzkabel
- Führe das Kabel über die Rückseite oder durch vorhandene Bohrungen hindurch nach hinten
- Vermeide Klemmen oder gebrochene Kabel
- Wenn möglich, befestige Steckdosenleisten mit Klettband oder Montageclips, so dass du sie leicht entnehmen kannst
Alternativ gibt es professionelle Einbausteckdosenleisten für diverse Möbel, allerdings sind diese nicht offiziell von IKEA und müssen separat gekauft werden. Achte dabei auf die Abmessungen, Befestigungsmöglichkeiten und vor allem auf Geräte, die für den Möbelbau zugelassen sind (Brandschutz etc.).
Falls du noch genauere Angaben hast zu deinem Verwendungszweck (z.B. Fernseher, Ladestationen, Arbeitsplatz), kann ich dir gerne passende technische Lösungen vorschlagen.
lise56
31.08.20 07:26
Ich finde die Annahme interessant, dass man zwingend Steckdosen "integriert" im Möbel brauchen würde.
Zum Thema:
Nein, das gibt es meines Wissens nicht. Aber die Frage ist: Ist das überhaupt sinnvoll?
Eine integrierte Steckdose in beweglichen Modulen bzw. Plattenmöbeln hat oft einige Nachteile:
- Die Flexibilität leidet, wenn du Möbel umstellen willst
- Kabelverlegung wird komplizierter und führt manchmal zu Stolperfallen
- Sicherheitsaspekte, wenn Steckdosen in kleinen Fächern versteckt sind, dürfen nicht unterschätzt werden
Alternativ sind spezielle Kabelkanäle oder flexible Steckdosenleisten mit Kabelmanagement eine praktikablere Lösung.
Vielleicht wäre es sinnvoll, zunächst deinen konkreten Bedarf (Welche Geräte, wie viel Strom, wie oft Nutzung etc.) zu analysieren, bevor du dich für eine feste integrierte Lösung entscheidest.
