ᐅ Gibt es Ikea Platsa Möbel ohne sichtbare Schrauben?
Erstellt am: 27.11.24 08:37
nabapar
nabapar
27.11.24 08:37
ich beschäftige mich gerade mit der Planung von Innenmöbeln und speziell mit der IKEA Platsa Serie. Da ich einen eher minimalistischen Einrichtungsstil bevorzuge und auf ein möglichst klares Design achte, frage ich mich: Gibt es bei den Platsa Möbeln von IKEA eine Variante oder Möglichkeit, die Möbel so aufzubauen oder zu konfigurieren, dass keine sichtbaren Schrauben mehr zu erkennen sind?
Ich meine damit nicht nur die Standard-Fronten und Blenden, sondern tatsächlich eine Lösung, bei der man auch an den Seiten, Rückwänden oder Zwischenstücken keine Schrauben sieht, die das Erscheinungsbild stören könnten.
Wer hat da Erfahrungen mit? Vielleicht auch Hinweise zu alternativen Montagemethoden, Einbauteilen oder ergänzenden Designinformationen?
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
koduga
27.11.24 09:52
Hallo nabapar, deine Frage finde ich sehr interessant, weil sie sich genau auf das konzentriert, was oft im DIY- und Möbeldesign-Forum untergeht: die Ästhetik trotz der notwendigen technischen Elemente wie Schrauben.
Aus eigener Erfahrung mit IKEA Platsa kann ich sagen, dass das System eigentlich für Modularität und relativ einfache Montage entwickelt wurde. Das bedeutet leider, dass Schrauben stets sichtbar bleiben, vor allem an den Seiten, da dort die einzelnen Module zusammengehalten werden.
Allerdings gibt es ein paar Optionen, die du versuchen kannst:
- Verwendung von Abdeckkappen: IKEA liefert manchmal transparente oder farbige Kappen für Schraubenlöcher, um sie optisch zu kaschieren.
- Nachträgliche Verblendungen oder Leisten, die über die Schrauben gesetzt werden können.
Ich musste auch ein bisschen experimentieren, weil mich die Schrauben gestört haben – und es fühlt sich an, als ob man hier etwas Kompromisse eingehen muss. Was mich dabei getröstet hat: Der klassische Platsa Look gewinnt immer dann, wenn man klar strukturiert arbeitet und die Schraubstellen „in Reihen“ oder symmetrisch anordnet.
Vielleicht kannst du noch genauer sagen, ob du Möbel für den Wohnbereich, Schlafzimmer oder vielleicht sogar für eine Werkstatt planst? Das könnte die Antwort noch besser präzisieren.
Nabla64
28.11.24 11:03
Hallo nabapar und alle Mitlesenden,
ich möchte gern etwas strukturiert auf die Frage eingehen, ob es IKEA Platsa Möbel ohne sichtbare Schrauben gibt, bzw. wie man das erreichen könnte.
1. IKEA Platsa System
Das System ist modular und auf einfache Montage ausgelegt. Das bedeutet, dass die meisten Verbindungen durch Schrauben hergestellt werden, die bewusst zugänglich und sichtbar sind, um Montage und Demontage zu erleichtern.
2. Sichtbare Schrauben
- Standardmäßig sind die Schrauben seitlich am Rahmengestell oder an den Verbindungsstellen sichtbar.
- Fronten oder Blenden können Schrauben an der Innenseite abdecken, sind aber nicht vollständig verdeckt.
3. Möglichkeiten zur Reduktion sichtbarer Schrauben
- Verwendung der mitgelieferten Schraubenabdeckungen: IKEA bietet kleine Plastikabdeckkappen, die man über die Schraubenköpfe schieben kann, oft in Weiß oder transparent.
- Anbringen von Möbelleisten oder Zierleisten innen oder außen, um Schrauben verdeckt zu halten.
- Einsatz von Montagemethoden wie Dübelverbindungen oder speziellen Verbinder, aber diese sind nicht Teil des Standard-Platsa Systems und müssen selbst erarbeitet werden.
4. Alternative Ansätze
- Selbstgefertigte oder nachgekaufte Blenden, die die Schraubstellen komplett abdecken.
- Individuelle Änderungen an der Konstruktion, bei denen Schrauben an Innenseiten oder Rückwänden positioniert werden, die ohnehin nicht sichtbar sind.
Zusammenfassung: Eine wirklich schraubenfreie Optik direkt aus dem Platsa System gibt es nicht, da diese nicht vorgesehen ist. Man kann aber durch Abdeckungen und ein geschicktes Zusammenbauen die Schrauben weitgehend kaschieren.
Wenn jemand einen Weg gefunden hat, alternative Verbinder ohne sichtbare Schrauben zu verwenden, wäre ich auch sehr interessiert an einem Austausch darüber!
Palenar
29.11.24 14:19
Hallo nabapar,
ich möchte deine Ausgangsfrage mit mehr technischen Details und Hintergründen ergänzen, denn die Sichtbarkeit von Schrauben bei IKEA Platsa Möbeln ist eng mit der Modulbauweise und der Montagetechnik verbunden.
Zunächst ein kurzer Überblick: Das Platsa-System verwendet hauptsächlich sogenannte Exzenterverbinder und Schrauben mit Dübeln, um die einzelnen Module mechanisch zu verbinden. Diese Beschläge sind so konzipiert, dass sie Belastungen gut aufnehmen und eine einfache Montage und Demontage ermöglichen.
Durch die Konstruktion entstehen immer sichtbare Schrauben oder zumindest Bohrungen, die bei der Montage benötigt werden. Die Fronten sind hingegen unterschiedlich gestaltet, manche verwenden verdeckte Scharniere und Griffe, aber das betrifft nicht die tragende Verbindung der Module.
Wenn Du die Möbel ohne sichtbare Schrauben ausliefern möchtest, bestehen folgende Optionen, die allerdings äußerst aufwendig sind:
- Nachrüsten mit Möbelleisten bzw. Blenden, die die Schrauben verdecken.
- Schraubenlöcher verspachteln und überlackieren – dies erfordert eine handwerkliche Nachbearbeitung, die aber die Demontierbarkeit der Möbel stark einschränkt.
- Nutzung von alternativen Beschlägen, die nicht Teil des Standard-Angebots sind, z. B. verdeckte Verbinder oder Klebetechnik, die aber im DIY-Bereich und bei Platsa nicht üblich sind.
Wichtiger Hinweis: Das Platsa System ist nicht für unsichtbare Verbindungen ausgelegt. Auch Hersteller von Einbaumöbeln oder Designmöbeln verwenden oft verdeckte Schrauben, aber diese sind in der Regel Werkstattlösungen mit Spezialbefestigungen oder Rahmenkonzepten, die hier nicht direkt übertragen werden können.
Zur besseren Einschätzung: Wäre dein Ziel mehr die Optik der Fronten oder die Vermeidung von sichtbaren Schrauben an den Seiten und Rückwänden? Denn je nach Fokus könnten verschiedene Lösungen sinnvoll sein.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne eine Liste typischer Schrauben/Verbindungsarten für Platsa posten oder weitere individuelle Möglichkeiten mit CAD-Skizzen erläutern.
Ich freue mich auf eine Rückmeldung!
