tautoralf06.03.21 09:17Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Stauraumsystems für mein Wohnzimmer und habe mich dabei auf die Ikea PLATSA-Serie eingeschossen. Meine eigentliche Frage ist folgende: Gibt es für die PLATSA Möbel von Ikea auch Varianten mit Soft-Close-Türen, also Türen, die selbständig und geräuscharm schließen? Ich habe bisher nur die Standardausführungen gesehen, die ja meistens keine gedämpften Scharniere oder Soft-Close-Mechanismen haben. Es wäre super, wenn jemand aus Erfahrung oder mit genauen Produktinfos hier weiterhelfen könnte. Insbesondere interessiert mich, ob Ikea diese Soft-Close-Türen als Zubehör anbietet oder ob man sie eventuell nachrüsten kann, ohne die Optik oder Funktionalität des PLATSA-Systems zu beeinträchtigen. Danke vorab!
Hallo tautoralf,
zu deiner Frage: Ikea bietet offiziell keine PLATSA-Möbel mit integrierten Soft-Close-Scharnieren an. Die Türen der PLATSA-Serie sind standardmäßig mit einfachen Topfscharniere ausgestattet, die nicht gedämpft sind. Das heißt, sie schließen mechanisch, aber nicht sanft oder geräuscharm.
Allerdings gibt es zwei Möglichkeiten, wie du hier vorgehen kannst:
- Du kannst versuchen, Scharniere mit Soft-Close-Funktion von Drittanbietern zu erwerben. Es gibt kompatible Modelle, die sich oft montieren lassen, aber man sollte vorher genau messen und prüfen, ob die Bohrlöcher und Scharniermaße übereinstimmen.
- Alternativ kann man sogenannte "Soft-Close-Adapter" anbringen, die an den Drehpunkt der Standard-Scharniere montiert werden. Diese sind meist günstiger und einfacher zu befestigen, haben aber teilweise Einschränkungen bei der Haltbarkeit oder Optik.
Ich empfehle dir, vor dem Kauf genau zu prüfen, ob die Änderungen zur PLATSA-Tür passen, da nicht alle Scharniere identisch sind. Bei Ikea gibt es keine offiziellen Soft-Close-Scharnierlösungen speziell für PLATSA, aber der Umbau ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zusätzlich zu dem, was LENNAU schreibt, möchte ich noch konkret darauf eingehen, wie Ikea das Thema Soft-Close generell handhabt:
- Für die PLATSA-Serie selbst gibt es keine werkseitig vorgesehene Soft-Close-Option.
- Andere Serien wie METOD oder PAX bieten tatsächlich Türen mit Soft-Close-Schanieren als Standardoption an.
Falls du dich fragst, ob Ikea offiziell Soft-Close-Scharniere als Zubehör oder Ersatzteile für PLATSA bietet, ist die Antwort ebenfalls nein. Das System ist von Haus aus eher einfach und preisbewusst konzipiert.
Wenn du bereit bist, nachzurüsten, dann sollte man auf möglichst hochwertige Soft-Close-Scharniere achten, um die Anschläge der Türen nicht negativ zu beeinflussen. Die Montage erfordert aber präzises Arbeiten, sonst leidet die Funktion.
Fazit: Direkt von Ikea bekommst du keine Soft-Close-Türen für PLATSA, Nachrüstung ist aber in Eigenregie mit passenden Teilen möglich, muss aber sorgfältig geplant und montiert werden.
pauPierce07.03.21 07:46Hallo zusammen,
ich hänge mich hier mal an das Thema ran, weil ich selbst eine detaillierte Analyse zum Thema Soft-Close an Ikea PLATSA-Systemen durchgeführt habe.
Aus technischer Sicht ist die PLATSA-Serie aus mehreren Gründen nicht direkt auf Soft-Close-Türen ausgelegt:
- Die standardmäßigen Topfscharniere verfügen nicht über die notwendigen Dämpfermechanismen und die Geometrie des Scharniers ist nicht mit Soft-Close-Technik kompatibel.
- Nachrüstungen erfordern entweder komplette neue Scharniere oder Zusatzadapter, die auf dem Scharnier angebracht werden.
Ich habe folgende Varianten getestet:
- Ersatz der PLATSA-Standard-Scharniere durch handelsübliche Soft-Close-Scharniere (z.B. Blum oder Hettich, die üblicherweise bei Küchenmöbeln verwendet werden). Die Herausforderung hier ist die Bohrbild- und Einbaukompatibilität. Da PLATSA bei den Türen andere Bohrungen verwendet als viele Küchenmöbel, braucht es etwas Anpassungsarbeit oder das Kauf neuer Türen.
- Nachrüstung mit Soft-Close-Dämpfern, die extern an den Türen oder an den Scharnieren angebracht werden. Diese sind günstiger, aber ansehnlich und in der Haltbarkeit limitiert.
Für jemanden, der das PLATSA-System nutzen möchte, aber auch Soft-Close will, empfiehlt sich aus meiner Sicht:
- entweder ein Tausch der Türen gegen Türen aus anderen Reihen mit Soft-Close-Scharniere (falls kompatibel)
- oder der Wechsel auf andere Ikea-Systeme wie METOD, die diese Funktion standardmäßig mitbringen.
Rückfragen: Wie viele Türen möchtest du nachrüsten, und sind die Scharniere bei deinem Modell Standardtopfscharniere oder speziell? Je nach dem lohnt sich der Aufwand mehr oder weniger.
Ich hoffe, das gibt dir einen guten technischen Einblick!
pauPierce schrieb:
Rückfragen: Wie viele Türen möchtest du nachrüsten, und sind die Scharniere bei deinem Modell Standardtopfscharniere oder speziell? Je nach dem lohnt sich der Aufwand mehr oder weniger.Gute Frage, genau darauf wollte ich auch hinaus. Es macht einen Unterschied, ob man eine einzelne Tür oder ein ganzes System umrüstet.
Nur kurz zum Thema Soft-Close für PLATSA: Ikea bietet sie nicht an. Nachrüsten geht, aber man muss mit Bohrungen etc. vorsichtig sein.
Bei mir persönlich ging das problemlos für zwei Türen mit einem günstigen Soft-Close Adapter. Mehr würde ich aber nicht so empfehlen.
