ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Möbel mit Soft-Close-Türen und Schubladen?
Erstellt am: 09.01.17 08:37
Theo35
Theo35
09.01.17 08:37
ich habe vor, mir ein IKEA PLATSA Möbelstück zuzulegen und bin dabei auf die Frage gestoßen, ob es für diese Serie Türen und Schubladen mit Soft-Close-Funktion gibt.
Ich habe inzwischen einige Möbel von IKEA, bei denen Soft-Close sehr hilfreich ist, insbesondere um Geräusche zu vermeiden und die Lebensdauer der Möbel zu erhöhen. Da PLATSA ja modular und relativ neu ist, stellt sich mir die Frage: Bietet IKEA offiziell Soft-Close-Türen und -Schubladen für PLATSA an, oder gibt es nur reguläre Scharniere?
Vielleicht hat jemand praktische Erfahrungen damit, ob man Soft-Close-Elemente separat nachrüsten kann oder ob IKEA da offizielle Lösungen im Sortiment hat?
Ich freue mich über Hinweise, Tipps oder auch Links zu passenden Zubehörteilen oder Alternativen, da ich Wert auf Qualität und Komfort lege und ungern etwas basteln möchte, wenn es offizielle Komponenten gibt.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
suru61
09.01.17 09:46
Hey Theo35, super Frage! Ja, tatsächlich gibt es für die PLATSA-Serie mittlerweile Soft-Close-Optionen, allerdings nicht bei allen Varianten standardmäßig.
- Die Türen sind meist mit normalen Scharnieren ausgestattet, Soft-Close-Scharniere kannst du als Zubehör kaufen und nachrüsten.
- Für die Schubladen bietet IKEA sogenannte Dämpfer an, die das Zuschlagen verhindern und so einen „Soft-Close“-Effekt erzeugen.
Kleiner Tipp: Die Montage der Soft-Close-Elemente ist nicht ganz trivial, es macht also Sinn, genau die Montageanleitung von IKEA zu studieren oder ein YouTube-Video anzuschauen, bevor du loslegst.
Ich selbst habe zwei PLATSA-Schränke mit Soft-Close-Türen ausgestattet: Es bringt echt einen Mehrwert, gerade wenn die Türen mal etwas schwerer sind.
Viel Erfolg und falls du Fragen zum Einbau hast, einfach melden! 😉
pauPierce
10.01.17 14:22
Hallo Theo35,
um deine Frage detailliert zu beantworten: IKEA hat bei PLATSA die Soft-Close-Funktion bislang nicht als Standard im Sortiment für Türen und Schubladen implementiert.
Wichtig zu wissen:
- Die PLATSA-Serie verwendet normalerweise einfache Scharniere für Türen, die du gegen Soft-Close-Scharniere von Drittanbietern tauschen kannst. IKEA selbst verkauft für PLATSA nur wenige Soft-Close-Elemente.
- Im Bereich der Schubladen ist bei PLATSA ein Aufsatzsystem mit Metallschienen verbaut, die allerdings standardmäßig keinen Soft-Close-Mechanismus besitzen.
Was bedeutet das für dich:
- Wenn du Soft-Close möchtest, empfehle ich einen Austausch der Scharniere gegen passende Blum-Soft-Close-Scharniere oder ähnliche Markenprodukte, die kompatibel sind. Dabei ist es wichtig, die genauen Maße der Scharniere zu berücksichtigen.
- Für Schubladen gibt es Soft-Close-Schienen, die du separat erwerben kannst. Diese müssen allerdings mit dem PLATSA-System kompatibel sein, was je nach Tiefe und Aufbausystem variiert.
Falls du handwerklich fit bist, kannst du dein PLATSA-System mit solchen Elementen deutlich aufwerten. Wenn du jedoch auf offizielle IKEA-Komponenten wert legst, bist du bei PLATSA bislang eher auf Nachrüstlösungen angewiesen.
Mich würde interessieren, ob du schon ein bestimmtes Modell im Blick hast? Wie groß sollen Türen und Schubladen sein? So kann man gezielter bezüglich kompatibler Soft-Close-Lösungen sprechen.
Sepele
11.01.17 10:15
Exakt, ich möchte das noch etwas strukturierter ergänzen, damit Theo35 eine gute Übersicht bekommt:
- Türen: Für PLATSA liefert IKEA standardmäßig normale Metallscharniere ohne Dämpfung. Soft-Close-Scharniere gibt es aktuell im PLATSA-Kontext nicht direkt von IKEA, aber in der PLATSA-Serie kannst du Scharniere nachrüsten, etwa von Blum oder Hettich – diese Marken sind Standard und bieten hochwertige Soft-Close-Varianten.
- Schubladen: PLATSA-Schubladen sind normalerweise mit einfachen Laufschienen ausgestattet. Für Soft-Close gibt es spezielle Schubladenauszüge mit integrierter Dämpfung, aber IKEA bietet diese in PLATSA nicht an. Nachrüsten ist aber möglich, wenn du das richtige Modell wählst und entsprechend planst.
Hier ein kurzes Vorgehen, wenn du Soft-Close willst:
- Prüfe die Maße deiner offenen Türen und Schubladen.
- Informiere dich über kompatible Scharniere und Schubladenauszüge im Fachhandel.
- Achte beim Einbau auf die mitgelieferte Montageanleitung, da Soft-Close-Mechanismen empfindlich sind und korrekt eingestellt werden müssen.
Mein Tipp: Wenn du mit PLATSA flexibel bleiben willst, kauf die Soft-Close-Elemente separat und bau sie selbst ein. Meiner Erfahrung nach lohnt sich der Aufwand – alles wirkt hochwertiger und geschlossener.
Falls du dabei Hilfe brauchst, einfach fragen!
