ich beschäftige mich gerade mit der Planung von neuen Ikea Platsa Möbeln und habe eine eher technische Frage: Gibt es bei den Platsa Schränken von Ikea Schubladenführungen bzw. Auszugsmechaniken, die mit einer Soft-Close Funktion ausgestattet sind?
Mir ist wichtig zu wissen, ob Ikea hier schon standardmäßig auf eine Dämpfung bei den Schubladen setzt oder ob man diese Option nur über spezielle Nachrüstlösungen bekommt. Im Prinzip würde ich gerne vermeiden, dass die Schubladen einfach nur hart zugezogen werden, weil das auf Dauer nerven und Materialverschleiß bedeuten kann.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder offizielle Infos vom Hersteller? Zudem interessiert mich, ob sich solche Soft-Close-Auszüge bei Platsa leicht nachrüsten lassen, falls sie nicht serienmäßig verbaut sind.
Danke für eure Expertise im Voraus!
Lilysar schrieb:
Gibt es bei den Platsa Schränken von Ikea Schubladenführungen bzw. Auszugsmechaniken, die mit einer Soft-Close Funktion ausgestattet sind?Ikea verbaut bei Platsa keine Soft-Close-Führung serienmäßig. Man kann aber auf kompatible Soft-Close-Auszüge von Drittanbietern umrüsten.
Zur Ergänzung:
Ikea verbaut bei den Platsa Möbelsystemen klassisch mechanische Roll- oder Kugelauszüge ohne integrierte Dämpfung. Soft-Close ist hier nicht als Funktion vorgesehen, was auch für andere Ikea-Serien oft gilt, wenn es nicht ausdrücklich in der Produktbeschreibung steht.
Eine Nachrüstung mit Soft-Close-Auszügen ist technisch möglich, allerdings muss man dabei folgende Punkte bedenken:
- Maße und Befestigungspunkte können von den Originalführungen abweichen, wodurch ggf. Anpassungen am Möbel nötig sind
- Die Traglast der neuen Auszüge muss zum geplanten Verwendungszweck passen
- Es gibt verschiedene Arten von Soft-Close-Technik, z.B. gedämpfte Auszüge vs. Separat angebrachte Dämpfer
Ich empfehle, vor dem Kauf genau Maß zu nehmen und sich Lösungen zu suchen, die explizit für Ikea-Platsa oder ähnliche Maße ausgelegt sind, um umfangreiche Umbauten zu vermeiden.
Rensan3 schrieb:
Ikea verbaut bei Platsa keine Soft-Close-Führung serienmäßig.Das ist korrekt, so wie gadalu es bereits ausgeführt hat.
Ergänzend kann ich sagen, dass Ikea zwar Soft-Close bei einigen anderen Möbelserien wie Metod oder Faktum anbietet, allerdings nicht bei Platsa. Für Nutzer, die Wert auf diese Funktion legen, ist der Weg über spezielle Nachrüstlösungen sinnvoll. Dabei ist es empfehlenswert, Komponenten zu wählen, die mit minimalem Aufwand montierbar sind, um die originalen Strukturen nicht zu beeinträchtigen.
Falls man also auf Soft-Close nicht verzichten möchte, ist die Neuanschaffung von passenden Führungen mit Dämpfung oder der Umbau mit Aftermarket-Produkten der beste Weg.
