neoda schrieb:
Gibt es dazu Erfahrung aus der Community, wie man das praktisch umsetzt, ohne die Module zu beschädigen?Aus technischer Sicht empfehle ich Folgendes: Man nutzt für PLATSA-Möbel sogenannte Möbelrollen mit festen Montageplatten, die mit mehreren Schrauben auf einem stabilen Sockel befestigt werden. Die Herausforderung ist, dass PLATSA-Elemente hauptsächlich aus Holzwerkstoffplatten mit geringerer Stärke sind, daher direktes Verschrauben von Rollen am Korpus häufig zu brüchigen Stellen führt.
Lösung:
- Baue einen festen Zwischenrahmen oder eine Bodenplatte unter den Schrank, die mehrfach mit dem Möbel verbunden ist.
- Befestige die Rollen an diesem stabilen Unterbau, nicht direkt am dünnen Korpus.
So kannst du vermeiden, dass das Möbelmaterial durch Belastung ermüdet. Außerdem empfehle ich Rollen mit Bremse und Gummi-Laufflächen, damit keine Kratzer auf Laminat- oder Holzfußböden entstehen. Wer handwerklich geschickt ist, kann so auch größere PLATSA-Elemente fahrbar machen, ohne die tägliche Stabilität zu gefährden.
Hallo, ich finde die Diskussion hier echt hilfreich! 😄 Wenn man etwas mehr Flexibilität beim Möbel braucht, dann lohnt es sich oft, selbst kreativ zu werden. IKEA-Teile sind ja super modular, da lassen sich Rollen oft recht gut anbringen, besonders bei PLATSA, weil die ja so schön rechteckig sind und sich gut ergänzen.
Mein Tipp: Einfach mal verschiedene Rollen ausprobieren, vielleicht sogar mit unterschiedlichen Funktionen, und dann den passenden Unterbau je nach Gewicht der Möbel zusammenbauen. So hat man für jeden Anlass eine rollbare Lösung, ohne dass man sich direkt ein komplett neues System anschaffen muss.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
