ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA Platsa-System und überlege, ein Möbelstück mit außermittigen Türen zu bauen. Genauer gesagt interessiert mich, ob es bei den Platsa-Modulen von IKEA offiziell Möbel gibt, die Türen haben, welche nicht mittig angebracht sind – also Türen, die beispielsweise asymmetrisch oder auf einer Seite versetzt montiert werden können.
Mir geht es darum, ob das standardmäßig im Sortiment zu finden ist oder ob man dafür spezielle Lösungen oder Anpassungen vornehmen muss. Ich habe bisher nur Modelle mit zentral angedeuteten Türen gefunden, möchte aber gerne eine Lösung, bei der sich die Türen nicht in der Mitte der einzelnen Module treffen, sondern z.B. ein Korpus mit einer einzelnen, seitlich platzierten Tür.
Hat hier jemand Erfahrung oder weiß, ob IKEA solche außermittigen Türvarianten bei Platsa anbietet? Falls nicht, was wäre der beste Weg, so etwas umzusetzen? Danke schon mal für die Hilfe!
Hallo Pibla47,
zum Thema "Gibt es IKEA Platsa Möbel mit außermittigen Türen?" möchte ich gerne etwas Klarheit schaffen.
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass das Platsa-System modular aufgebaut ist und standardmäßig für symmetrische Aufteilungen konzipiert wurde. Die Türen bei Platsa sind meistens exakt auf die einzelnen Module zugeschnitten und in der Mitte positioniert, um einen sauberen, optisch symmetrischen Abschluss zu gewährleisten.
- Das bedeutet, IKEA bietet im Standard-Sortiment keine Türen, die bewusst außermittig angebracht sind.
- Allerdings kann man, je nach Planung, mehrere Module kombinieren und z.B. ein Modul mit einer Tür und daneben ein offenes Element oder Schubladen stellen, um den Eindruck von asymmetrischer Türanordnung zu erzeugen.
- Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass du dir keine speziellen Türen anfertigen lassen musst und die Stabilität des Systems erhalten bleibt.
Für alle, die dennoch eine "echte" außermittige Tür möchten:
- Individualanfertigungen oder Nachbaulösungen sind notwendig,
- oder man modifiziert Türen manuell, was allerdings handwerklich aufwändiger ist.
Zum Schluss ein Tipp: Bevor du dich festlegst, kannst du auch die IKEA Planungstools testen, um verschiedene Türanordnungen zu simulieren. Das gibt oft schon eine gute Idee, wie man das optisch lösen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Guyju schrieb:
IKEA bietet im Standard-Sortiment keine Türen, die bewusst außermittig angebracht sind.Danke für die klare Aussage! Ich war früher auch auf der Suche nach ähnlichem, um die Möbel etwas individueller zu gestalten. Mir hat es Mut gemacht zu lesen, dass man das eigentlich über Kombinationen erreichen kann.
Was ich aber auch gut finde: Man muss sich nicht allein fühlen, wenn die Lösung nicht direkt perfekt passt. Ich selbst habe es so gemacht, dass ich die Türen dann einfach mit speziellen Griffen versehen habe, die die Optik noch individueller machen – auch wenn die Türen mittig sind.
Vielleicht wäre das für dich auch ein Weg, wenn du Leidenschaft für Details hast. Oft hilft eine kleine Anpassung am Standard, um das gewünschte Ergebnis zu erlangen. Viel Erfolg!
Zur sachlichen Ergänzung:
IKEA Platsa ist ein genormtes Modul-System, bei dem die Türen standardmäßig auf mittiger Position grundiert sind. Aktuelle Produktdokumentationen und Kataloge bestätigen, dass keine offiziellen Varianten mit außermittigen Türen angeboten werden.
- Bei außermittigen Türen handelt es sich eher um Sonderanfertigungen oder um den Einsatz von Drittanbieter-Türen sowie individuelle Holzbearbeitungen.
- Platsa-Profile erfordern feste Bohr- und Scharnierpunkte, die auf mittige Türpositionen abgestimmt sind.
- Damit sind asymmetrisch platzierte Türen in der Regel nicht kompatibel mit den standardisierten Beschlägen und Scharnieren.
Für Anwender ist daher zu empfehlen, folgende Vorgehensweisen zu prüfen:
- Nutzung von offenen Regalen oder asymmetrischen Kombinationen verschiedener Module,
- Modifikationen durch Fachleute (Tischler/Schreiner),
- oder der Einsatz alternativer Möbelprogramme, die asymmetrische Türdesigns unterstützen.
Die standardisierten Datenblätter von IKEA sind hier eindeutig und sollten für eine verlässliche Planung berücksichtigt werden.
sihau schrieb:
IKEA Platsa ist ein genormtes Modul-System, bei dem die Türen standardmäßig auf mittiger Position grundiert sind.Das stimmt zwar, aber ich finde gerade das macht doch den Charme und die Flexibilität vom Platsa-System aus! 😊
Man kann so viel ausprobieren: Türen, offene Fächer, Schubladen, auch verschiedenfarbige Fronten und Griffvarianten. Wenn du DIY-mäßig mal Hand anlegst, bekommst du auch kleine außermittige Tür-Setups hin. Klar, ein bisschen Bastelarbeit ist nötig, aber hey, es macht Spaß und du kannst dein Möbel wirklich individuell gestalten!
Also, nicht entmutigen lassen! Selbst wenn IKEA keine Türen mit versetztem Scharnier ab Werk anbietet – mit etwas Kreativität geht da einiges.
Viel Erfolg und berichte gern, wie es bei dir läuft!
