ich plane gerade die Einrichtung meines Hobbyzimmers und interessiere mich sehr für das IKEA Platsa System, weil es modular aufgebaut ist und scheinbar viel Flexibilität bietet. Meine zentrale Frage lautet daher: Gibt es IKEA Platsa Möbel, die speziell oder zumindest gut für die Bedürfnisse eines Hobbyzimmers geeignet sind?
Ich stelle mir das so vor, dass ich z.B. Stauraum für Bastelmaterialien, Werkzeuge oder auch elektronische Komponenten sinnvoll unterbringen kann, dabei sollen die Möbel möglichst anpassbar, stabil und funktional sein. Wie sind eure Erfahrungen damit? Gibt es besondere Kombinationen oder Zusatzteile, die sich speziell für Hobbyräume empfehlen? Oder gibt es vielleicht auch Einschränkungen, die man beachten sollte, wenn man das Platsa System für so einen Zweck nutzen möchte?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo Faadolf,
zu deiner Frage: "Gibt es IKEA Platsa Möbel, die speziell oder zumindest gut für die Bedürfnisse eines Hobbyzimmers geeignet sind?" möchte ich dir eine ausführliche Antwort geben, da ich das System selbst für ähnliche Zwecke genutzt habe.
Das Platsa-System ist prinzipiell sehr variabel und eignet sich hervorragend für Hobbyzimmer, allerdings hängt viel von deinen konkreten Anforderungen ab. Die Grundidee ist ja, dass man Schränke in unterschiedlichen Tiefen, Höhen und Breiten miteinander kombinieren kann. Gerade bei Stauraum für Bastelmaterialien oder Werkzeuge kannst du dank der modularen Einheiten maßgeschneiderte Lösungen schaffen.
Folgende Punkte solltest du beachten:
- Die Tiefe der Module liegt meist bei 35 oder 55 cm. Für kleinere Gegenstände sind die 35 cm oft ideal, während 55 cm mehr Platz z.B. für Ordner oder größere Werkzeuge bietet.
- Das System ist mit unterschiedlichen Innenausstattungen kompatibel: Schubkästen, Einlegeböden, Schubladen mit Glasfront, und sogar Türen mit verschiedenen Öffnungsmechanismen.
- Stabilität: Die Schränke sind aus Spanplatten mit Kantenverstärkungen gefertigt, das reicht für Bastelmaterialien und leichtes Werkzeug, aber bei sehr schwerer Ausrüstung solltest du die Belastbarkeit prüfen. Meist ist die maximale Belastung pro Einlegeboden um die 15-20 kg.
- Du kannst sie frei an die Größe des Raums anpassen und zum Beispiel einzelne Einheiten an die Wand hängen oder den Raum mit freistehenden Kombinationen strukturieren.
Ich habe selbst in meinem Hobbyraum Platsa- Möbel genutzt, um unter anderem Elektronikkomponenten und Modellbauzubehör zu verstauen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, einzelnes Zubehör nachträglich zu integrieren, z.B. eine Innenschublade zum Sortieren kleiner Teile.
Eine Frage an dich: Welche Art von Hobby betreibst du denn genau? Dann kann ich dir vielleicht noch gezieltere Empfehlungen geben.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
edisondan26.06.22 07:43lorena schrieb:
Die Tiefe der Module liegt meist bei 35 oder 55 cm. Für kleinere Gegenstände sind die 35 cm oft ideal, während 55 cm mehr Platz z.B. für Ordner oder größere Werkzeuge bietet.Diese Größenangaben sind tatsächlich entscheidend, wenn man das Platsa-System für Hobbyräume nutzen will. Ich fasse hier wichtige Fakten zusammen, die bei der Nutzung im Hobbyzimmer hilfreich sind:
- Modulare Bauweise: Die einzelnen Module sind kombinierbar in Breiten von 60, 80, oder 120 cm und in Höhen von 35 bis 220 cm.
- Belastbarkeit: Die maximale Traglast pro Einlegeboden beträgt ca. 15-20 kg.
- Anpassbarkeit: Innenausstattungen wie Schubladen mit Vollauszug, Einsätze für Kleinteile oder Türvarianten sind verfügbar.
- Optik und Materialien: Melaminbeschichtete Oberflächen sind pflegeleicht, aber kratzen empfindlich bei scharfen Gegenständen.
Zum Einsatz im Hobbyzimmer würde ich empfehlen, die maximale Traglast pro Boden nicht zu überschreiten, besonders wenn schwere Werkzeuge gelagert werden sollen. Eventuell sind zusätzliche Verstärkungen oder alternative Regalsysteme sinnvoll, wenn besonders hohe Stabilität benötigt wird.
Insgesamt ist Platsa für leichte bis mittelschwere Hobbyutensilien gut geeignet, mit großem Vorteil durch die Flexibilität der Kombinationen.
Wer es etwas kompakter oder robuster mag, kann auch das IKEA IVAR-System in Erwägung ziehen, das aus Massivholz besteht.
Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidungsfindung.
Rashadmeo27.06.22 18:19Faadolf schrieb:
Gibt es IKEA Platsa Möbel, die speziell oder zumindest gut für die Bedürfnisse eines Hobbyzimmers geeignet sind?Oh ja, definitiv! Ich habe mein Hobbyzimmer komplett mit Platsa eingerichtet – ein Traum, weil man so mega viele Möglichkeiten hat!
Das Coole ist, dass man wirklich alles auf seine Bedürfnisse anpassen kann: Willst du viel Stauraum? Dann nimm einfach mehrere Module in verschiedenen Größen. Brauchst du Schubladen für kleines Zubehör? Kein Problem, es gibt Einlagen dafür.
Ich habe z.B. Schränke mit Türen in Kombination mit offenen Regalen gebaut, damit ich immer alles griffbereit habe. Besonders gefällt mir, dass ich die Möbel auch mal umstellen oder erweitern kann, wenn sich mein Setup ändert.
Und stabil ist das auch – natürlich kein Schwerlastregal, aber fürs Hobbyzimmer mehr als ausreichend. Wenn du noch ein bisschen Farbe reinbringen willst, gibt’s ja auch lustige Tür- und Griffvarianten.
Also, Trau dich, das ist mega flexibel und macht einfach Spaß beim Einrichten! 😊
