ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Möbel, die sich einfach recyceln lassen?
Erstellt am: 05.06.21 09:37
Ron50
Ron50
05.06.21 09:37
Gibt es IKEA PLATSA Möbel, die sich einfach recyceln lassen? Ich beschäftige mich aktuell mit nachhaltigem Wohnen und habe dabei speziell die PLATSA-Serie von IKEA ins Auge gefasst, da sie modular aufgebaut und relativ neu ist. Meine Frage ist, ob jemand genauere Informationen darüber hat, welche Teile der PLATSA-Möbel aufgrund der verwendeten Materialien oder Konstruktion besonders gut recycelbar sind oder ob ganze Module demontiert und wiederverwendet werden können. Ich meine hier nicht nur die Entsorgung, sondern auch die Frage, ob einzelne Materialien – wie Holzwerkstoffe, Metallbeschläge oder Kunststoffkomponenten – leicht voneinander getrennt und stofflich recycelt werden können. Außerdem interessiert mich, ob IKEA hier spezielle Recyclinghinweise gibt oder ob Erfahrungen aus der Community vorliegen, wie man PLATSA-Möbel am besten umweltfreundlich verwertet oder wiederverwendet. Danke schon mal für Tipps und Einschätzungen!
Mekau
05.06.21 10:26
Die PLATSA-Möbel sind größtenteils aus Holzwerkstoffplatten mit Kunststoffbeschichtung. Die Rückwände und Metallteile kann man trennen, der Rest ist schwierig zu recyceln. Am besten einfach auseinanderbauen und die einzelnen Materialien getrennt entsorgen.
Palenar
06.06.21 07:44
Das Thema Recycling bei IKEA PLATSA ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Die modulare Bauweise erleichtert zwar grundsätzlich die Demontage, allerdings ist beim Materialmix Vorsicht geboten: Die Hauptkomponenten bestehen aus Spanplatten mit Melaminharz-Oberflächen, die nur schwer stofflich zu recyclen sind, da der Kunstharzfilm das Holz bindet und sortenreines Recycling erschwert. Metallwinkel und Schrauben hingegen lassen sich problemlos wiederverwerten, deshalb lohnt sich das sorgfältige Zerlegen des Möbelstücks bis ins Detail. Manche der Kunststoffteile, wie etwa die Kleinteile aus ABS oder PP, sind ebenfalls recyclierbar, aber oft klein und schwierig zu trennen. Eine Anleitung von IKEA selbst gibt es dazu nicht umfassend, aber in ihrem Nachhaltigkeitsbericht betonen sie die Wiederverwendung und Reparaturfähigkeit. Daher mein Tipp: Beim Recycling sollte man zunächst alle Metalle entfernen und sammeln, große Holzplatten qualitativ prüfen und ggf. für energetische Verwertung bereitstellen. Plastikkomponenten sollten getrennt entsorgt werden. Ich frage mich jedoch: Was genau möchtest du mit den recycelten Materialien machen? Willst du sie komplett neu verwenden, energetisch verwerten oder einfach möglichst umweltfreundlich entsorgen? Das würde helfen, bessere Empfehlungen zu geben.
Ron50
06.06.21 12:15
Danke für die ausführliche Erklärung! Mein Hauptziel ist es, die Möbel so zu recyceln, dass möglichst viele Bestandteile stofflich wiederverwertet werden können – also kein Verbrennen oder Deponieren. Wenn das nicht geht, dann zumindest eine Demontage zur besseren Mülltrennung. Ich überlege auch, ob Umbauen oder Upcycling eine Option ist, aber dazu fehlen mir bisher die Details zur Materialtrennung. Falls es also Empfehlungen gibt, wie man die Holzwerkstoffe am besten voneinander trennt oder ob Klebstoffe dort eine Barriere bilden, wäre das sehr hilfreich.
Tommy38
07.06.21 08:52
Das ist ein spannendes Thema! IKEA arbeitet aktuell wirklich an nachhaltigen Lösungen, doch bei PLATSA ist das Recycling durch die Materialkomplexität schwierig. Wichtig ist zu wissen, dass die Spanplatten von PLATSA oft mit Melamin beschichtet sind, die eine Trennung erschweren. Meine Erfahrung zeigt, dass man folgendes gut machen kann: - Möbel vorsichtig zerlegen, Schrauben und Metallteile entfernen und gut sammeln - Holzwerkstoffplatten können meist nicht sortenrein recycelt werden, daher ist es besser, sie entweder zu upcyclen (z.B. als Regalböden oder Bastelholz verwenden) oder zur energetischen Verwertung zu geben. - Kunststoffbeschläge am besten separat entsorgen, je nach kommunaler Infrastruktur. IKEA bietet meines Wissens aktuell keine Rücknahme bei PLATSA an, wohl aber bei manchen anderen Serien. Ich persönlich empfehle, so viel wie möglich zu demontieren und das Möbelholz nicht im Restmüll zu entsorgen, sondern über den Sperrmüll zur energetischen Nutzung. Falls du Interesse hast, kann ich dir auch ein paar DIY-Tipps geben, wie du die Module neu zusammenbauen kannst.
