ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Möbel, die ohne Schrauben zusammengebaut werden?
Erstellt am: 24.07.16 10:37
ronklo
ronklo
24.07.16 10:37
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich plane, mir einige IKEA PLATSA Möbel zuzulegen, und bin auf der Suche nach Modellen oder Varianten, die komplett ohne Schrauben auskommen – sprich, die sich ohne Werkzeug zusammenbauen lassen. Gibt es solche PLATSA Möbel überhaupt? Ich habe bisher nur die Standardmöbel gesehen, die meistens mit Schrauben und einem Inbusschlüssel montiert werden müssen. Falls ja, wäre es hilfreich, wenn ihr mir genau sagen könntet, welche Möbelstücke oder Systeme von PLATSA sich so einfach und schraubenlos aufbauen lassen. Besten Dank im Voraus für die Tipps und Hinweise!
Laukau5
24.07.16 12:18
Guten Tag, @ronklo! Deine Frage nach PLATSA Möbeln ohne Schrauben ist interessant und verdient eine ausführlichere Betrachtung. Zunächst einmal: IKEA PLATSA ist so konzipiert, dass die meisten Elemente modular aufgebaut werden und standardmäßig mit Schrauben, Dübeln und Verbindungselementen zusammengefügt werden, um Stabilität zu garantieren. Es gibt jedoch einzelne Teile oder Einzelelemente, die mit Steckverbindungen oder Klicksystemen daherkommen, allerdings sind diese eher ergänzend und nicht die Regel. Das bedeutet, dass komplette Möbelstücke aus der PLATSA-Serie ohne Schrauben nur sehr selten oder gar nicht zu finden sind. Die modularen Systeme sind darauf ausgelegt, flexibel zu sein, daher müssen die Verbindungen belastbar sein – ein reiner Steckmechanismus könnte da oft nicht mithalten. Dennoch gibt es bei IKEA generell andere Möbelreihen mit Szenarien, wo man ohne Werkzeug auskommt, aber bei PLATSA kenne ich das nicht definitiv. Könntest du berichten, ob du speziell nach einer Art Möbel suchst, zum Beispiel Schränke, Regale oder Kombinationen? Das könnte helfen, gezielter nach Alternativen oder speziellen Elementen auszuschauen.
Renla47
24.07.16 14:05
Hallo zusammen! Zur Ergänzung und aus eigener Erfahrung: Bei PLATSA verwendet IKEA überwiegend das sogenannte Minifix-System und Schrauben, um die Module sicher zu verbinden. Es stimmt, dass manche Ergänzungsteile – etwa Einlegeböden oder Innenausstattungen – einfach eingehakt oder gesteckt werden können, doch das Grundgerüst benötigt immer Schrauben.
Leider gibt es von PLATSA keine Möbel, die man komplett ohne Schrauben aufbauen kann. Falls dir Werkzeuglosigkeit wichtig ist, könnte eventuell das KALLAX-System von IKEA eine Alternative sein, da es einfach zusammengesteckt wird. Im PLATSA-Bereich allerdings ist dies aber wirklich nicht der Standard, weil die Möbel auf Stabilität und Flexibilität beim Umbau ausgelegt sind. Hoffe, das hilft dir weiter!
lideo
25.07.16 09:41
Hallo, ich habe selbst ein PLATSA-Regal aufgebaut. Schrauben sind Pflicht. Es gibt keine PLATSA Möbel komplett ohne Schrauben. Du kannst höchstens einzelne Steckelemente nutzen, aber die sind keine stabilen Tragflächen. Mein Tipp: Kauf dir ein gutes Schraubwerkzeug, dann geht der Aufbau schnell.
kaudi
25.07.16 18:56
Zur Ergänzung:
Genau so sehe ich das auch. Die PLATSA-Serie ist modular, flexibel und relativ stabil – was aber Schrauben als verbindendes Element unabdingbar macht. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm, weil die Schraubverbindungen die Möbel robust machen. Aber wenn du wirklich komplett ohne Schrauben aufbauen möchtest, müsstest du dich eher nach anderen Serien bei IKEA oder anderen Herstellern umsehen, die speziell auf Steckverbindungen setzen. Für eine flexible und langlebige Lösung ist das bei PLATSA halt leider nicht vorgesehen. Falls du Fragen zum Aufbau oder zu Werkzeugen hast, kann ich gerne weiterhelfen!
