ᐅ Gibt es Ikea PLATSA Module mit offener Rückwand?
Erstellt am: 08.12.16 09:17
Fuaris
Fuaris
08.12.16 09:17
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines Wohnzimmerschranks mittels der Ikea PLATSA Serie. Dabei stellt sich mir eine recht spezifische Frage, die ich bisher in keinem Katalog oder Online-Shop eindeutig beantworten konnte: Gibt es bei Ikea PLATSA Module, die bewusst mit einer offenen Rückwand ausgeführt sind?
Konkret interessiert mich, ob Ikea für einzelne PLATSA Modulrahmen oder Schränke eine Variante anbietet, bei der die Rückseite bewusst offen bleibt, also kein festes Rückwand-Element montiert ist. Das wäre beispielsweise wichtig für Montage an einer Wand mit festen Anschlüssen oder um Kabeldurchführungen zu erleichtern.
Oder sind alle PLATSA Module grundsätzlich mit Rückwänden ausgestattet? Ist es möglich, eine Rückwand bei der Montage einfach wegzulassen oder ist die Konstruktion so ausgelegt, dass eine geschlossene Rückwand verpflichtend und tragend ist?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und möglichst detaillierte Antworten, da ich vorhabe, das Modul tatsächlich ohne Rückwand zu verwenden und daher wissen will, welche Möglichkeiten mir Ikea hierbei lässt. Danke im Voraus!
O
olivernu
08.12.16 11:45
Soweit mir bekannt ist, liefert Ikea die PLATSA Module grundsätzlich immer mit Rückwänden, da diese für die Stabilität des Schranks sehr wichtig sind. Die Rückwand ist kein reines Designelement, sondern trägt maßgeblich zur Stabilität und Formgebung bei.
Technisch gesehen kann man die Rückwand entfernen, allerdings verliert der Schrank dadurch an Stabilität und kippt leichter. Falls du Kabeldurchführungen benötigst, gibt es teilweise die Möglichkeit, hinter der Rückwand Aussparungen zu schaffen, ohne die komplette Rückwand zu entfernen.
Mein Tipp: Wenn du die Rückwand nicht möchtest, solltest du zumindest eine andere Form der Wandabstützung einplanen, etwa durch zusätzliche Verankerungen an der Wand oder Stabilisatoren.
SIAURORA
08.12.16 14:12
Eine offene Rückwand bei PLATSA? Im Grunde widerspricht das der Philosophie des Systems. Ikea PLATSA ist modulbasiert, aber die Rückwand ist kein optionales Goodie, sondern integraler Bestandteil der Konstruktion.
Warum sollte Ikea eine offene Rückwand anbieten, wenn selbst das Nachrüsten von Rückwänden essentiell für die Stabilität ist? Es scheint mir eher so, dass man sich hier einen nicht vorgesehenen Freiraum schaffen will, was die gesamte Schrankkonstruktion unnötig schwächt.
Das ist ein kluger Workaround. Die Rückwand stört, aber sie ist eben auch Schutz und Stabilisierung. Einfach komplett weglassen halte ich für ziemlich riskant. Für echte Profis mit handwerklichem Geschick mag das gehen, aber Ikea Module ohne Rückwand – das ist eigentlich kein offizieller Plan von Ikea.
maureo
09.12.16 07:53
Kurz gesagt: Nein, Ikea bietet keine PLATSA-Module mit offener Rückwand an.
Rückwände sind immer dabei und wichtig für die Stabilität. Du kannst sie entfernen, aber der Schrank wird dann instabil.
Wer Kabeldurchführungen braucht, macht Löcher in die Rückwand oder nutzt Kabelkanäle.
praWarre69
09.12.16 20:28
Genau so ist es! Ich habe vor ein paar Monaten selbst einen PLATSA Schrank zusammengebaut und wollte erst auch die Rückwände weglassen – hat sich beim Zusammenbauen aber sofort erledigt! Ohne Rückwand ist das ganze Ding einfach zu wackelig und das hätte auch optisch nicht wirklich was gebracht.
Mein Tipp: Kauf dir einfach die Rückwand, mach die nötigen Aussparungen mit einem Cuttermesser oder einer kleinen Säge vorsichtig rein, und befestige den Schrank fest an der Wand. So bekommst du Freiheit für Kabel und trotzdem einen stabilen Schrank.
Manchmal ist es besser, die Standardlösung etwas anzupassen, anstatt etwas komplett anders zu machen 😉.
