ᐅ Gibt es Ikea Platsa Module, die leicht zu transportieren sind?
Erstellt am: 02.01.22 10:17
Mindo41Hallo Mindo41,
ich kann aus Erfahrung berichten, dass die Platsa-Module grundsätzlich gut transportierbar sind, wenn man einige Dinge beachtet.
Erstens: Der Ab- und Aufbau ist dank einfacher Verschraubungen unkompliziert, weshalb sich die Möbel gut in Einzelteile zerlegen lassen. Für den Transport selbst empfiehlt es sich, die Elemente in ihrer Grundform, also als einzelne Boxen, zu bewegen. Diese kommen meist ohne zusätzlichen Werkzeugaufwand auseinander.
Zweitens: Achte darauf, die Oberflächen vor Kratzern zu schützen. Ich habe bei meinen Umzügen dafür spezielle Möbeldecken verwendet – auch wenn es das Gewicht etwas erhöht, lohnt sich der Schutz langfristig. Insbesondere bei Platsa besteht die Oberfläche aus laminierten Spanplatten, die bei Feuchtigkeit und Schlägen leicht Schaden nehmen können.
Zuletzt: Die Maße sind relativ standardisiert, aber die Tiefe von ca. 37 cm sollte bei dir beim Transport gut in dein Fahrzeug passen, wenn es keine besonders engen oder kleine Türen gibt.
Falls du öfter umziehst, lohnt es sich, die Module in Größen zu wählen, die allein noch gut zu tragen sind. Was genau hast du für Maße oder Gewichtslimit beim Transport im Kopf?
Parbo schrieb:
Gibt es spezielle Anforderungen deinerseits, wie häufig der Transport stattfinden soll, oder die Transportmittel, die du nutzen möchtest?Danke euch für die vielen hilfreichen Hinweise! Zu deiner Rückfrage Parbo: Ich plane den Transport eher selten, also nicht dauerhaft oder ständig, wohl aber gelegentlich im Rahmen möglicher Umzüge, vielleicht alle paar Jahre. Gefahren wird meistens mit einem privaten Kombi oder Van, also etwas mehr Platz, aber keine professionellen Transportmittel.
Wichtig ist für mich also eine unkomplizierte Handhabung in Verbindung mit relativ robustem Material. Schwer oder komplex zerlegbar sollten die Module nicht sein. Die Idee, einzelne Boxen zu nutzen und diese gut zu polstern, klingt plausibel.
meGreg schrieb:
Die 40 cm Tiefe sorgt dafür, dass sie noch relativ gut durch Standardtüren passen.Das ist eine gute Info, da die Türmaße in meiner Wohnung nicht besonders großzügig sind!
Wenn jemand noch spezielle Erfahrungen mit Transport in Kombis oder Vans hat, freue ich mich auf Tipps.
