ich plane gerade die Einrichtung eines neuen Raumes mit dem IKEA PLATSA System und möchte gerne wissen, ob es dort Modelle beziehungsweise Varianten gibt, bei denen keine sichtbaren Schrauben an den Fronten oder Verbindungsstellen zu sehen sind.
Mir ist bewusst, dass PLATSA modular und recht flexibel ist, aber gerade das Thema der sichtbaren Montageelemente ist mir wichtig, da ich ein möglichst schlichteres und aufgeräumtes Erscheinungsbild ohne sichtbare Befestigungen erzielen möchte.
Hat jemand Erfahrung damit oder kennt spezielle Modellvarianten oder Montagemethoden, die dafür sorgen, dass man beim fertigen Möbelstück keine Schrauben außen sehen kann?
Ich freue mich auf eure Hinweise und Tipps!
elleo1 schrieb:
ich plane gerade die Einrichtung eines neuen Raumes mit dem IKEA PLATSA System und möchte gerne wissen, ob es dort Modelle beziehungsweise Varianten gibt, bei denen keine sichtbaren Schrauben an den Fronten oder Verbindungsstellen zu sehen sind.Eine sehr gute und wichtige Frage! Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das PLATSA-System von IKEA modular aufgebaut ist und die Serienmöbel meistens mit klassischen Schrauben, Dübeln und Lamellos verbunden werden. Sichtbare Schrauben an der Außenseite gibt es normalerweise nicht, da IKEA darauf ausgelegt ist, dass alle Befestigungselemente verdeckt sitzen.
Um genauer zu antworten, hier ein Überblick:
- Die meisten PLATSA-Korpusse nutzen verdeckte Verbindungsbeschläge (verborgene Schrauben in der Innenseite) und mit Abdeckkappen für sichtbare Schraublöcher, falls vorhanden.
- An den Fronten, also Türen oder Schubladen, sind üblicherweise keine Schrauben sichtbar, da diese über verdeckte Scharniere oder Einschubmechanismen befestigt werden.
- Bei der Montage der Module selbst (also wie Korpusse zusammengefügt werden) treten Schrauben nur auf der Innenseite oder Rückwand auf – von außen sieht man sie nicht.
Ein Tipp: Wenn dir besonders saubere Optik wichtig ist, kannst du auch mit Abdeckkappen oder Blenden nachhelfen, manche gibt es bei IKEA oder im Baumarkt passend für PLATSA-Profile.
Kurzum: "Modelle ohne sichtbare Schrauben" sind prinzipiell die Regel, wenn die Montage korrekt erfolgt. Es gibt aber keine speziellen Varianten, die komplett auf Schrauben verzichten – diese sind nur geschickt verborgen.
Wichtig ist auch, sorgfältig gemäß Montageanleitung vorzugehen, damit keine Schrauben an unerwünschten Stellen hervorschauen. Ich hoffe, das klärt deine Frage ein Stück weit!
LOJOPAR schrieb:
Die meisten PLATSA-Korpusse nutzen verdeckte Verbindungsbeschläge (verborgene Schrauben in der Innenseite) und mit Abdeckkappen für sichtbare Schraublöcher, falls vorhanden.Das kann ich so bestätigen. Ich selbst habe vor kurzem eine PLATSA Kommode aufgebaut und war auch sehr dankbar, dass man keine Schrauben auf den Fronten sieht.
Leider war die Montage anfänglich etwas frustrierend, weil man die richtige Reihenfolge und Drehungen der Schrauben beachten muss, sonst lassen sich die Abdeckungen nicht sauber aufsetzen.
Auch wenn IKEA das gut durchdacht hat, merkt man, dass die Systemlösung nicht komplett unsichtbar schraubfrei ist, sondern das ganze eher elegant kaschiert wird.
Für Leute, die Wert auf ein reines, schraubenfreies Design legen, könnte das eine kleine Einschränkung sein, aber für den Preis und die Funktionalität finde ich das System super.
Vielleicht wäre eine Überlegung wert, selbst mit verdeckten Verbindern oder speziellen Kantenleisten zu arbeiten, wenn man nichts von Schrauben sehen will.
Wie handhabt ihr das bei größeren Aufbauten? Irgendwelche Tricks?
JAFUHAU schrieb:
Wie handhabt ihr das bei größeren Aufbauten? Irgendwelche Tricks?Sehr gute Frage! Gerade bei größeren Modulkombinationen mit PLATSA gibt es ein paar praktische Empfehlungen, um die Optik wirklich möglichst sauber zu halten:
- Schritt 1: Immer die Montageanleitungen Punkt für Punkt genau befolgen – gerade die Reihenfolge der Schrauben ist ausschlaggebend, um Spannungen im Möbel zu vermeiden.
- Schritt 2: Nutzt die mitgelieferten Abdeckkappen konsequent und entfernt Schraubüberstände mit einem Schraubendreher passend zur Tiefe, sodass die Abdeckungen bündig sitzen.
- Schritt 3: Wenn möglich, verwendet zusätzliche Blenden oder Schattenfugenprofile, die man in Baumärkten oder Zubehörshops bekommt, um Stöße zwischen Modulen zu kaschieren.
- Schritt 4: Um sichtbare Schrauben in der Rückwand zu vermeiden, kann man eine dünne Rückwandplatte oder eine passende Verblendung anbringen.
Außerdem ein kleiner Tipp: Manchmal hilft es, die Schrauben zu tauschen gegen Schrauben mit geringerer Kopfstärke bzw. mit abgerundeten Köpfen, um das Erscheinungsbild weiter zu verbessern.
Die Kombination aus der zugehörigen Montage und etwas Nacharbeit sorgt dann für einen nahezu schraubenfreien Eindruck von außen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
Zusammenfassend: Es gibt keine echten PLATSA-Modelle, die ganz ohne Schrauben auskommen – aber die Schrauben sind sehr wohl durch das System und Zubehör verdeckt und optisch kaum wahrnehmbar. Ein sauberer Aufbau ist hier der Schlüssel zum guten Ergebnis!
