ᐅ Gibt es Ikea PLATSA Modelle mit besonders robusten Schubladen?
Erstellt am: 07.07.20 16:27
bobbysarHallo zusammen,
ich habe eine spezifische Frage zu den Ikea PLATSA Modellen: Gibt es innerhalb der PLATSA Serie gezielt Modelle, bei denen die Schubladen als besonders robust und langlebig gelten?
Mir geht es vor allem um Stabilität und Belastbarkeit, da ich vorhabe, die Schubladen mit recht schweren Gegenständen zu füllen und immer wieder häufig zu öffnen und zu schließen. Ich weiß, dass Ikea generell oftmals auf einfache Bauweisen setzt, aber manche Serien wirken doch stabiler als andere Teile.
Konkret würde mich interessieren:
- Gibt es bestimmte Ausführungen oder Varianten der PLATSA Schubladen, die für mehr Gewicht und Beanspruchung ausgelegt sind?
- Sind die Schienen und Führungssysteme hier verstärkt oder hochwertiger als bei Standardausführungen?
- Falls jemand Erfahrungen mit einer bestimmten Kombination gemacht hat, die sehr robust war, wäre das hilfreich.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und danke schonmal für die Tipps!
JAMESONB4107.07.20 17:03PLATSA Schubladen unterscheiden sich meist nicht im Material.
Für bessere Belastung solltest du auf die Metall-Auszugsschienen achten, die sind robuster als Plastikführungen.
Die maximale Belastbarkeit steht normalerweise in der Produktbeschreibung.
miAlessio08.07.20 10:49Hallo bobbysar,
um deine Frage genau zu beantworten, lohnt sich ein kleiner Überblick über die PLATSA Schubladentechnik. Ikea bietet bei PLATSA verschiedene Schubladen an, die sich vor allem durch die Art der Auszüge unterscheiden:
- Standard-Auszüge: Meist sind das Kunststoffrollen oder einfache Metallauszüge mit geringerer Belastbarkeit, eher für leichtere Gegenstände geeignet.
- Soft-Close Metallauszüge: Diese sind robuster gebaut und ermöglichen zudem ein sanftes Schließen, wodurch mechanische Beanspruchungen gesenkt werden.
In deinem Fall solltest du unbedingt darauf achten, dass es Metallauszüge mit Vollauszug sind, weil diese nicht nur stabiler sind, sondern auch die komplette Schubladentiefe nutzbar machen.
Typische Belastbarkeiten bei PLATSA Schubladen mit Metallauszügen liegen um die 10-15 kg pro Schublade, was für normale Nutzung meist ausreicht.
Ein häufiger Fehler ist, einfach die billigste Variante zu nehmen ohne auf den Auszugstyp zu achten – das wirkt sich direkt auf die Robustheit aus.
Abschließend: Ja, es gibt robustere Varianten in der PLATSA Serie, die „Soft-Close“ Metallauszüge bieten. Schaue genau auf die Produktdetails, ob diese Auszüge verbaut sind.
Ich hoffe, das hilft bei der Auswahl!
miAlessio schrieb:
In deinem Fall solltest du unbedingt darauf achten, dass es Metallauszüge mit Vollauszug sind, weil diese nicht nur stabiler sind, sondern auch die komplette Schubladentiefe nutzbar machen.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte: Die Belastbarkeit der Schubladen hängt nicht nur von den Auszügen ab, sondern auch von der Art der Front und der Stabilität des Korpus.
Bei PLATSA kannst du durchaus eine Kombination aus Regalen und Schubladenelementen wählen, bei denen z.B. die Schubladen mit einer stärkeren Rückwand ausgestattet sind. Diese sorgen zusammen mit Metall-Auszügen für eine robuste Bauweise.
Außerdem würde ich dir empfehlen, die Schubladen nach Möglichkeit mit einer gleichmäßigen Last zu belasten und kein extrem hohes Gewicht an einem Punkt aufzubringen. Auch das schont die Mechanik und verlängert die Lebensdauer.
Falls dir Belastbarkeit sehr wichtig ist, kann es sinnvoll sein, extra Schubladen mit Metallseiten bei Ikea zu kaufen bzw. eine Kombination aus PLATSA und anderen Baureihen in Betracht zu ziehen, die vielleicht etwas stabilere Konstruktionen haben.
Wie miAlessio schon schrieb, lohnt sich ein Blick auf Soft-Close und Vollauszüge. Diese sind in der Praxis deutlich belastbarer und angenehmer im Handling.
Ich hoffe, meine Tipps helfen dir weiter!
