ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Modelle, die sich ohne Schrauben aufbauen lassen?
Erstellt am: 09.06.20 14:37
NoreraHallo zusammen, ich plane gerade, mir ein IKEA PLATSA System zuzulegen, habe jedoch eine spezielle Frage: Gibt es innerhalb der PLATSA-Modellreihe Varianten oder einzelne Module, die sich komplett ohne den Einsatz von Schrauben montieren lassen? Konkret meine ich also, ob manche dieser Möbelstücke von IKEA so konstruiert sind, dass der Aufbau lediglich mittels Stecksystemen, Clips oder ähnlichen Befestigungstechniken erfolgt und somit keine Schraubbefestigung notwendig ist. Ich würde gerne wissen, ob es solche Modelle gibt und wenn ja, welche das sind. Falls jemand Erfahrung mit dem Aufbau oder der Stabilität solcher PLATSA-Module ohne Schrauben hat, wäre ich für Hinweise oder Tipps sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
nofomu schrieb:
Soweit ich weiß, gibt es bei PLATSA keine Modelle, die komplett ohne Schrauben aufgebaut werden können.Das kann ich bestätigen. PLATSA ist so konstruiert, dass die Grundstruktur mit Schrauben zusammengesetzt wird, um die nötige Stabilität zu gewährleisten.
- Die Eckverbindungen und die Hauptkorpus-Bauteile benötigen Schrauben.
- Es gibt zwar Clips oder Verbinder für Regalböden und Rückwände, die man ohne Werkzeug befestigen kann, aber die eigentliche Struktur beruht auf Schrauben.
Wenn du dir den Aufbau erleichtern möchtest, nutze den beiliegenden Inbus-Schlüssel und sortiere die Teile vor. Ein Schraubenloser Aufbau ist bei PLATSA nicht möglich, da sie anders konzipiert sind als z.B. Steckregale mit Clip-Systemen.
Zusammengefasst: Für Volumen und Stabilität bei PLATSA ist das Verschrauben essentiell.
Norera schrieb:
ob manche dieser Möbelstücke von IKEA so konstruiert sind, dass der Aufbau lediglich mittels Stecksystemen, Clips oder ähnlichen Befestigungstechniken erfolgt und somit keine Schraubbefestigung notwendig ist.Aus meiner Erfahrung mit PLATSA gibt es tatsächlich keine komplett schraubenfreien Möbel in dieser Reihe. Allerdings sind die einzelnen Module oft so modular aufgebaut, dass einige Elemente - wie z.B. Einlegeböden oder teilweise Rückwände - mittels Clips befestigt werden. Diese dienen zur einfachen Montage und zur Justierung, sind aber nur Ergänzungen zur tragenden Konstruktion.
Der Kernpunkt ist, dass Schrauben bei PLATSA nicht nur für den Zusammenhalt, sondern auch für die Sicherheit verantwortlich sind, besonders wenn das Möbelstück höher ist oder belastet wird.
Falls die Schrauben für Dich ein Problem darstellen (z.B. Aufbaukomplexität oder Werkzeugaufwand), empfehle ich dir, dir die Montageanleitung von diversen PLATSA Modulen online anzusehen. Dort sieht man gut, welche Arbeitsschritte Schrauben erfordern und welche Teile nur gesteckt werden.
Als Alternative kannst du auch Modelle von anderen Herstellern suchen, die explizit mit Stecksystemen arbeiten, aber bei IKEA ist das bei PLATSA nicht der Fall.
