ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA PLATSA Schranksystem und habe festgestellt, dass mein Zimmer leider eine Dachschräge hat, die es schwer macht, Standardmöbel dort sinnvoll zu platzieren. Meine Frage lautet daher: Gibt es von IKEA offiziell PLATSA Erweiterungen oder spezielle Bauteile, die für die Montage und Anpassung an Dachschrägen ausgelegt sind?
Speziell interessiert mich, ob IKEA modulare Komponenten anbietet, mit denen man die Schrankelemente passgenau an eine schräge Wand anpassen oder eventuell mit Zusatzelementen ergänzen kann, um den Raum unter der Schräge optimal zu nutzen. Natürlich kann man einiges selber zurechtschneiden, aber ich suche nach einer Lösung, die möglichst kompatibel und stabil ist.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man den PLATSA am besten an Dachschrägen anpasst oder ob Erweiterungen für solche Situationen angeboten werden? Jede Information, auch zu alternativen Lösungen innerhalb des IKEA-Sortiments, wäre super hilfreich. Danke schon mal!
Hallo Neleo,
ich kann deine Fragestellung gut nachvollziehen und möchte versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Zunächst: Offizielle PLATSA Erweiterungen speziell für Dachschrägen gibt es meines Wissens nicht. IKEA stellt zwar diverse Verbindungselemente und Erweiterungen für das System bereit, diese sind aber quasi auf rechte Winkel und standardisierte Wände ausgelegt.
Was du aber machen kannst, um PLATSA an Dachschrägen anzupassen, geht so:
- Nutze Schrankelemente ohne Rückwand und passe mit z. B. individuell zugeschnittenen Holzplatten (Dachschrägen-konturgenau) oder MDF-Zuschnitten die Rückseite an die Schräge an.
- IKEA bietet zwar keine speziellen Dachschrägenmodule, aber die Module lassen sich variabel kombinieren. So kannst du die Höhe der Module anpassen, um unter die Schräge zu passen (z.B. einzelne Regale oder Kästen mit geringerer Tiefe).
- Ich empfehle, vor der Montage die genauen Winkel und Maße der Dachschräge zu ermitteln. Das hilft beim individuellen Zuschneiden der Abdeckungen oder Blenden.
- Außerdem gibt es von IKEA PLATSA Verbindungen und Eckverbindungshilfen, die du eventuell einsetzten kannst, um unkonventionelle Winkel stabil zu verbinden.
Als letztes noch mein Tipp: Achte auf die Stabilität bei solchen individuellen Anpassungen. PLATSA ist modular vorgesehen, aber bei untypischen Anschlüssen kann es wackelig werden. Verstärke gegebenenfalls mit zusätzlichen Leisten oder Winkeln von außen.
Ich hoffe, das hilft dir als ersten Überblick weiter. Falls du genauere Maße und Bilder hättest (auch wenn du keine Postings hier machen möchtest), könnte man noch präziser beraten.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
klo40 schrieb:
Offizielle PLATSA Erweiterungen speziell für Dachschrägen gibt es meines Wissens nicht.Dem kann ich mich voll anschließen. Ich habe das PLATSA-System selbst für mein ausgebautes Dachgeschoss verwendet. Es gibt keine von IKEA hergestellten, schräge-spezifischen Module, wohl aber gewissen Freiheiten bei der Zusammenstellung der Standardbauteile.
Für die Anpassung an die Dachschräge empfehle ich folgende Vorgehensweise detaillierter:
- Messen: Sehr präzise Winkelmessungen der Dachschräge sind essentiell. Am besten nutzt man einen Winkelmesser oder ein digitales Sonarmessgerät.
- Modulwahl: PLATSA bietet verschiedene Höhen (40, 50, 80 cm) und Tiefen (35 und 60 cm) der Schrankelemente. Für schräge Bereiche kannst du flachere Module einsetzen oder Regale verwenden, die du unter der Schräge einschiebst.
- Zuschnitt von Passstücken: Da das System keine Dreiecks- oder Keilmodule enthält, sind individuelle Holzplatten bzw. Zuschnitte die einzige Möglichkeit, Lücken zur Schräge zu schließen. Diese können einfach auf die Retrofit-Rückseite der Module montiert werden.
- Stabilität: Ein wichtiger Punkt! Wenn du Schränke an die Schräge anpasst, sind die eigenständigen Stellflächen oft instabil. Nutze daher die empfohlenen Erd- oder Wandbefestigungen für PLATSA, sodass die Frontlast auf die Wand übertragen wird – das minimiert Kippgefahr.
- Alternativen: Wenn du es detailverliebt magst, kannst du auch mal Abschnitte mit Korpusselementen aus der METOD Küche kombinieren, die haben flexiblere Anpassungsprofile, aber eben höheren Preis und komplexere Montage.
Sind deine Maße für die Dachschräge schon fest? Wie tief und hoch ist der Bereich, den du optimal nutzen möchtest?
Ich helfe gern bei der optimalen Planung.
chentan schrieb:
PLATSA bietet verschiedene Höhen (40, 50, 80 cm) und Tiefen (35 und 60 cm) der Schrankelemente.Da möchte ich gerne ergänzen, dass es genau diese Variabilität ist, die mir in meiner Dachschräge schon sehr geholfen hat.
Ich hatte anfangs auch Bedenken, dass die Module nicht passen könnten – und es ist tatsächlich viel Eigenarbeit nötig, vor allem beim Anpassen der Rückwände und dem Zuschneiden von Blenden. Aber mit etwas Geduld kommst du da gut drüber weg.
Manchmal fühlt man sich allein mit so einer Herausforderung, aber es ist machbar und auch eine kreative Möglichkeit, das eigene Zuhause schöner zu machen. Ich habe z. B. mit einfachen Mitteln kleine Leisten als Stütze und Stabilisierung verwendet.
Wie weit bist du denn inzwischen mit deinem Projekt, Neleo? Fühlst du dich schon ein bisschen sicherer, den PLATSA-Plan umzusetzen?
Wenn du magst, kann ich auch meine Erfahrungen mit dir teilen, was am Ende geholfen hat, besonders links und rechts an der Dachschräge.
elgla schrieb:
Manchmal fühlt man sich allein mit so einer Herausforderung, aber es ist machbar und auch eine kreative Möglichkeit, das eigene Zuhause schöner zu machen.Absolut! Und gerade bei IKEA PLATSA finde ich den modularen Ansatz genial, weil man wirklich viel selbst gestalten kann, ohne komplett neue Möbel anfertigen zu müssen.
Noch ein Tipp für die Montage an Dachschrägen: Wenn du die Schränke in mehreren einzelnen Modulen planst, kannst du diese ideal an die Schräge anpassen und eventuell sogar kurze Zwischenstücke bauen, die als Blenden dienen.
Oft ist auch die Befestigung mit Winkeln in der Schräge möglich – der Winkelanschluss sollte aber immer solide sein, damit keine Bewegungen die Konstruktion belasten.
Auch die Entscheidung, welche Modulgröße du einsetzt, kann entscheidend sein – flache Module für die engsten Bereiche, und darüber größere Kombinationen. Es lohnt sich also wirklich, genau vorher mit Skizzen und Maßbändern zu arbeiten.
Vielleicht wäre auch mal ein Probemodul eine gute Idee, um ein Gefühl für die Anpassung zu bekommen.
Ich drücke die Daumen, dass du eine gute Lösung findest!
