ᐅ Gibt es Ikea Pax Varianten mit flexiblen Innenfächern?
Erstellt am: 03.11.19 08:23
Yoshuare
TEBILO
04.11.19 07:34
Ich ergänze das nochmal technisch: Die Innenausstattung der PAX-Schränke nutzt ein System mit Bohrlöchern in festen Abständen (3,6 cm Raster), die entlang der Seitenwände angebracht sind. Das heißt, du kannst Einlegeböden, Auszüge oder Kleiderstangen in gewünschten Höhen anbringen und je nach Breite auch mit variablen Elementen bestücken. Die meisten Einsätze sind Module in festen Maßen, aber durch das Raster an der Wand kannst du sie relativ frei anordnen.
Eine echte Flexibilität, bei der zum Beispiel Trennwände oder Fachgrößen innerhalb eines Auszugs in Echtzeit verschiebbar sind, gibt Ikea nicht direkt her. Dafür könntest du selbst mit modularen Einsätzen und Zubehör experimentieren, z.B. mit Trennwänden in Schubladen, Korbsystemen oder Boxen, die sich individuell reglieren lassen. Alternativ gibt es Drittanbieter mit passgenauer Innenausstattung für PAX, die manchmal mehr Flexibilität bieten.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Beispielkombinationen nennen, die besonders variabel sind – oder worauf du beim Kauf achten solltest, falls du dir ein eigenes System zusammenstellst.
Yoshuare
04.11.19 08:10
Gerne, das würde mich sehr interessieren. Besonders hilfreich wären Tipps, welche Zubehörteile oder Einheiten sich besonders flexibel kombinieren lassen und worauf man bei der Planung achten sollte, um später möglichst leicht anpassbare Fächer zu haben.
TAUPLO
04.11.19 12:22
Falls noch ein kleiner Tipp erlaubt ist: Wer richtig flexibel sein will, sollte auf die Schubkästen mit verstellbaren Trennwänden achten. Die kannst du je nach Bedarf in der Größe ändern und so deine Fächer immer wieder neu anordnen – das hilft beim wechselnden WG-Leben oder wenn sich der Inhalt öfter ändert.
TEBILO
05.11.19 06:55
Danke, Tauplo, das stimmt vollkommen. Hier ein kleiner Überblick, der dir weiterhilft:
- Schubkasten-Inneneinteilungen mit verstellbaren Trennwänden sind sehr praktisch, um Fachgrößen anzupassen.
- Die verstellbaren Einlegeböden im Raster ermöglichen variable Höhe der Fächer.
- Körbe und Drahtkörbe lassen sich vielseitig einbauen und bieten flexible Aufbewahrung.
- Kleiderstangen sind höhenverstellbar, passen also auch für verschiedene Kleidungsstücke.
- Für maximale Modularität bietet sich eine Mischung aus Schubkästen, Regalböden und Körben an.
Wichtig: Du solltest vorher genau ausmessen und überlegen, was du lagern möchtest, um die Module möglichst passend zu wählen. Es ist oft sinnvoll, Zubehörteile zu kaufen, die in mehreren Breiten erhältlich sind, um sie je nach Bedarf zu kombinieren. Ikea bietet online und im Möbelhaus Planungshilfen, die dir beim Zusammenstellen helfen.
Wenn du je nach Raumsituation spezielle Fragen hast, einfach nochmal melden!
Yoshuare
05.11.19 07:04
Vielen Dank, das hilft schon viel weiter! Ich werde mich nach den Schubladensystemen mit den flexiblen Trennwänden umsehen und im Hinterkopf behalten, wie die Rasterung die Platzierung beeinflussen kann. Falls noch Fragen auftauchen, melde ich mich nochmal. Super, dass du so ausführlich geantwortet hast.
