ᐅ Gibt es Ikea Pax mit integrierten Kleiderliften?
Erstellt am: 01.10.16 08:13
SAUFLO
Rashadmeo
01.10.16 13:47
Genau, hier nochmal zum Thema Motivation! Ein Kleiderlift ist genial, wenn du deinen Schrank voll ausnutzen willst!
Ich habe sowas in einem Pax eingebaut – der Unterschied zu normalen Kleiderschränken ist riesig. Du erreichst die obersten Sachen ohne Probleme und alles wirkt viel aufgeräumter.
Das wichtigste: Such dir einen Kleiderlift, der sauber verarbeitet und leicht zu bedienen ist. Ein billiges Modell geht schnell kaputt, das wäre schade. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Shawn38
02.10.16 08:54
SAUFLO schrieb:
Gibt es Empfehlungen, welche Kleiderlifte gut mit Pax-Schränken harmonieren oder ob man da eine spezielle Einbauweise bedenken muss?
Oberste Priorität bei der Montage ist die richtige Anpassung an die Innentiefe und Breite des Pax-Korpus. Ikea bietet für Pax eine Innenraumtiefe von ca. 58 cm, daran sollte dein Kleiderlift angepasst sein.
Viele Nachrüst-Kleiderlifte sind modular aufgebaut und bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass du vor dem Kauf genau Maß nimmst und auch die Belastungsgrenze durch Ikea nicht überschreitest – der Korpus ist stabil, aber nicht für schwere Industriekomponenten gebaut.
Ich würde dir raten, auf Anbieter zu setzen, die schon positive Bewertungen für Pax als Montageort haben. So kannst du sicher sein, dass das Zusammenspiel klappt.
teo33
02.10.16 10:01
Falls du in einen Ikea Pax einen Kleiderlift einbauen willst, solltest du immer die genauen Maße prüfen. Es passt nicht jeder Lift, also auf Tiefe und Breite achten.
Außerdem: Die Tragfähigkeit normaler Lift-Systeme reicht meistens für Kleidung, nicht für schwere Mäntel oder große Jacken.
Renegi
02.10.16 11:23
Kleiderlifte sind keine Standardoption bei Ikea Pax. Am besten kaufst du einen Kleiderlift separat und baust ihn selbst ein. Solche Systeme sind oft universell, aber Maße vergleichen!
SAUFLO
03.10.16 17:54
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Beiträge!
Ich fasse nochmal zusammen:
- Ikea Pax kommt nicht mit einem integrierten Kleiderlift
- Nachrüstlösungen von Drittherstellern sind möglich und werden häufig eingesetzt
- Man muss auf die Maße achten, besonders Tiefe und Breite
- Tragfähigkeit von 10-15 kg ist Standard und sollte für Kleidung ausreichen
- Qualität des Liftes und fachgerechte Montage sind wichtig für Langlebigkeit
Weil ich das jetzt besser einordnen kann, werde ich mich nach passenden Liften mit guten Bewertungen umsehen, die zu Pax passen. Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder.
Danke noch einmal für eure Zeit und den Austausch hier!
