ᐅ Gibt es Ikea Pax Ersatzteile, die man häufig wechseln muss?
Erstellt am: 11.11.24 08:37
Naufa
Elijah42
11.11.24 16:48
Bei Ikea selbst gibt es nur die Standard Ersatzteile, die genau für das Pax System passen. Es gibt zwar einige Drittanbieter, aber ich würde immer die Originalteile nehmen, weil da Passgenauigkeit und Haltbarkeit am besten sind.
ju_ren
11.11.24 17:19
Originalteile sind immer zu empfehlen, da Zubehör von Dritten oft nicht perfekt passt. Wenn du regelmäßig nutzt, würde ich besonders auf die Schublade-Schienen achten.
Nabla64
12.11.24 08:22
Wenn ich etwas zu deinem Anliegen hinzufügen darf: Ein guter Wartungsansatz ist, die Scharniere und Laufschienen alle 6-12 Monate zu überprüfen und bei Bedarf zu ölen oder zu reinigen. So vermeidest du, dass Teile zu stark verschleißen und du frühzeitig Ersatz besorgen musst.
Kleiner Tipp zum Ausbau der Laufschienen:
- Schubladen komplett herausziehen
- Sicherungen an den Schienen lösen (meist kleine Klipps oder Schrauben)
- Laufschienen vorsichtig herausziehen
Beim Einsetzen von Ersatzteilen unbedingt auf richtige Passform achten und nicht zu viel Kraft aufwenden - das verlängert die Nutzungsdauer.
Wenn du magst, schreibe gerne, welches Modell du genau hast, dann kann ich dir Links zu Ersatzteilnummern nennen (nur allgemeiner Hinweis, die Nummern habe ich im Kopf).
Palenar
12.11.24 11:43
Genau, und gerade bei Ikea Pax wirst du bei Originalteilen feststellen, dass die Passgenauigkeit meistens sogar bei mehreren Baujahren gleichbleibt, was den Ersatzteiltausch sehr unkompliziert macht.
Ich würde ergänzen, dass man auch die Aufbauanleitung und das Datenblatt zu einzelnen Bauteilen zur Hand haben sollte, wenn man viel austauschen will. Das ermöglicht die gezielte Bestellung ohne Fehlkäufe.
Was bislang etwas wenig erwähnt wurde: Die Griffe selbst können auch mal beschädigt oder verschleißen, vor allem wenn sie aus Kunststoff sind. Die wechselt man zwar selten, aber falls nötig, sind die ebenfalls schnell nachbestellbar.
Davidleo
12.11.24 15:27
Hey, ich liebe meinen Pax auch total! 😊 Ich hab schon ein paar Ersatzteile getauscht, vor allem die Scharniere waren bei uns zuerst dran. Mit ein bisschen Geduld ist das aber ein Klacks und gibt dir richtig Sicherheit. Hält viel länger, wenn man früh handelt und nicht erst wenn’s klemmt! Viel Erfolg beim Pflegen deines Schrankes!
