ᐅ Gibt es Herstellerempfehlungen für Pflegeprodukte bei IKEA BRIMNES?
Erstellt am: 29.06.24 09:27
CHENPAR
CHENPAR
30.06.24 09:15
GiRoyce schrieb:
Ich würde dir empfehlen, auf folgendes zu achten:
- pH-neutrale Reiniger ohne aggressive Chemikalien
- Microfasertücher für die Reinigung, um Kratzer zu vermeiden
- Pflegeöle oder Wachs nur, wenn die Möbel aus Holz oder echtem Furnier sind, bei melaminbeschichteten Möbeln eher verzichten
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Herstellerhinweise!
Ist es denn möglich, dass manche dieser Pflegeprodukte die Beschichtung aufweichen oder verfärben? Gibt es Hinweise, welche Inhaltsstoffe man genau unbedingt meiden sollte?
Ich möchte auf Nummer sicher gehen, da die Oberfläche beim BRIMNES ja recht dünn aussieht.
TEOZAR
30.06.24 11:07
Ja, das ist definitiv möglich. Besonders Reiniger mit Alkohol, Ammoniak oder starken Lösungsmitteln können Melaminoberflächen beschädigen. Auch scheuernde oder abrasive Mittel können die Oberfläche matt machen oder Mikrokratzer verursachen.
Generell solltest du meiden:
- Alkohole (z.B. Isopropanol)
- Ammoniakhaltige Reiniger
- Scheuermittel
- Lösemittel wie Aceton oder Terpene
Die besten Produkte haben eine neutrale oder leicht basische pH-Balance und keine aggressiven Zusätze. Ein sanfter Allzweckreiniger, der für Laminat oder beschichtete Möbel geeignet ist, ist meist die beste Wahl.
blapau
01.07.24 07:33
Ergänzend zur bisherigen Diskussion möchte ich noch anmerken, dass das regelmäßige Trockenwischen nach der Reinigung die Lebensdauer der BRIMNES-Oberfläche deutlich verlängern kann. Restfeuchte kann sich unter Umständen negativ auswirken, vor allem an Kanten und Fugen.
Es gibt darüber hinaus keine offiziellen Pflegeprodukte von IKEA für BRIMNES. Daher ist der beste Rat, generell auf milde, schadstoffarme Reiniger zurückzugreifen und diese vorsichtig anzuwenden.
Kurze Empfehlung: Teste jedes neue Produkt zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle, um Farb- oder Oberflächenabweichungen frühzeitig zu erkennen.
Davidleo
01.07.24 13:49
Ich bin echt begeistert von eurer Diskussion hier! Da steckt viel gute Erfahrung drin. 😊
Ich hatte auch ein BRIMNES Bett und habe es mit ganz einfachen Mitteln gepflegt: ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser, danach trocknen lassen – kein Firlefanz notwendig!
Trotzdem probierte ich ab und zu mal einen milden ökologischen Möbelreiniger aus und das hat dem Ganzen keinen Schaden getan. Reinige regelmäßig und schon hast du lange Freude daran!
Danke an alle für die wertvollen Tipps – das macht dieses Forum so klasse!
