ᐅ Gibt es häufige Ursachen für wackelige IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 19.07.23 08:57
DumitruIch sehe das etwas kritisch, wenn ausschließlich von Montagefehlern die Rede ist. IKEA produziert Millionen von Einheiten – Die BRIMNES-Serie ist bekannt und beliebt, aber auch preislich auf einem Niveau, wo Materialdichte und Stabilisierungen limitiert sind.
Genau das scheint mir der Knackpunkt zu sein: Das dünne Holzwerkstoffmaterial gibt einfach unter Belastung nach. Das Problem ist also eher systemisch und nicht immer durch Montage zu lösen. Ein zu starkes Festziehen der Schrauben kann sogar das Material beschädigen und so zu einer Verschlechterung führen.
Hat hier jemand Langzeiterfahrungen mit BRIMNES und ob sich eine Stabilitätsverbesserung mit zusätzlichen Verstrebungen oder DIY-Verstärkungselementen realisieren lässt?
TEBILO schrieb:
Man darf nicht unterschätzen, dass das Material der Korpusse eher empfindlich ist und sich unter Last minimal verformt, was der Grund für einen gewissen "Flex" sein kann.
Kurz ein Tipp: Meist stammen Wackelprobleme von minimalen Spielräumen zwischen Laufschienen und Schubladenrändern oder vom leicht verzogenen Korpus.
Ein bewährter Trick ist, an den seitlichen Korpussenach einer kleinen Verstärkung zu arbeiten – etwa mit filigranen Winkeln innen, die den Korpus auf Spannung halten. Natürlich verändert das die Optik ein wenig, aber die Stabilität erhöht sich deutlich.
Zudem lohnt es sich, die Schienen selbst auf Risse oder abgenutzte Kunststoffteile zu kontrollieren, die oft übersehen werden.
Vielen Dank für die vielfältigen, sehr genauen Hinweise! Für mich wird klar, dass es mehrere Ursachen gibt: Montagepräzision, Materialeigenschaften der BRIMNES Serie und Belastung. Ich werde mit der Justierung der Schienen und der Kontrolle der Schrauben beginnen, für eine nachhaltige Lösung auch mal über leichte Verstärkungen nachdenken.
Abschließend noch eine Frage: Kennt jemand eine optimale Zuladung für die BRIMNES Schubladen, die man bei stärkerer Nutzung besser nicht überschreitet, um dieses Wackel-Phänomen zu vermeiden? Gibt IKEA hier konkrete Vorgaben oder erlebt hier jemand reale Grenzwerte?
