ᐅ Gibt es feuchtigkeitsresistente Sperrholz-Rückwände für das KALLAX?
Erstellt am: 08.10.20 17:03
Blatra
U
usbla
09.10.20 14:22
Aufgrund der von Blatra beschriebenen Bedingungen (Feuchtigkeit durch Luft und Kondensation, kein direkter Wasserkontakt) empfehle ich eine Rückwand aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit einer hochwertigen Versiegelung.
Dabei sind folgende Punkte wichtig:
- Sperrholz muss wirklich wasserfest verleimt sein (mindestens Klasse BFU 100)
- Oberfläche sollte mit mindestens zwei Schichten wasserabweisendem Lack behandelt werden (z.B. ein 2K-PU-Lack)
- Kanten müssen sorgfältig versiegelt werden, da sie die Hauptquelle für Feuchtigkeitseintritt sind
Diese Variante bietet ein optimales Verhältnis von Materialeigenschaften, Montagefreundlichkeit und verhältnismäßigen Kosten.
Alternativ könnten auch robuste Kunststoffplatten (z.B. PVC-Hartplatten) verwendet werden, die allerdings meist stabiler und dicker sind und ggf. Anpassungen in der Montage erfordern.
Grundsätzlich gibt es im KALLAX-Standard keine feuchtigkeitsresistenten Rückwände, man muss hier also auf Eigenlösungen ausweichen.
Jeanbar
10.10.20 07:58
Genau das ist der Schlüssel. Die richtigen Materialien in Kombination mit Versiegelung können das Problem dauerhaft lösen.
Blatra schrieb:
Es handelt sich um erhöhte Luftfeuchte und gelegentliche Kondensation, kein direkter Wasserkontakt.
Durch diese Info kann ich bestätigen, dass wasserfest verleimtes Sperrholz mit einer guten Lackierung ausreicht, um die Rückwand langfristig vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Eine einfache Span- oder MDF-Platte funktioniert hier nicht, da sie bereits bei leichter Feuchte schnell quillt.
Eine weitere Idee: Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kombiniere die Rückwand aber mit einer kleinen Luftzirkulation hinter dem Regal. Das kann Feuchteschäden zusätzlich reduzieren.
Linavin
10.10.20 12:03
Jeanbar schrieb:
eine kleine Luftzirkulation hinter dem Regal kann Feuchteschäden zusätzlich reduzieren.
Das ist ein wichtiger Hinweis, der oft unterschätzt wird. Material allein schützt nicht vor Feuchtigkeit, wenn Luftzirkulation eingeschränkt ist.
Abschließend möchte ich festhalten, dass für den KALLAX keine fertigen feuchtigkeitsresistenten Rückwände auf dem Markt sind, sondern dass nur Eigenlösungen - z.B. zugeschnittenes wasserfest verleimtes Sperrholz mit Schutzlack kombiniert mit einer geeigneten Installation bezüglich Luftfeuchte - in Frage kommen.
Wer trotzdem eine fertige Lösung sucht, muss ggf. auf andere Materialien ausweichen, die aber Montage und Optik verändern können.
