Die Montage der Pax-Schubladen erfordert präzises Arbeiten bei der Schienenmontage. Achte darauf, dass die Schienen genau auf derselben Höhe befestigt sind. Nutze gegebenenfalls eine Wasserwaage und Messe mehrmals nach.
Bei der Schublade, die eingeschoben wird, prüfe, ob die integrierten Rollen ungehindert laufen. Man kann diese vor der Montage kurz auf Funktion testen.
Falls die Schublade klemmt, kontrolliere die Schienen auf Verschmutzungen oder Verformungen und richte sie neu aus.
Mega cooles Thema! 😊 Wenn es ans Montieren der Pax-Schubladen geht, nehme ich immer ein bisschen Geduld mit und lasse mich nicht hetzen!
Was ich absolut empfehlen kann: Bevor du alle Schubladen endgültig einbaust, mach einen kompletten Durchgang mit dem Zusammenbauen einer einzigen Schublade und probier diese aus. Dann kannst du besser sehen, wo möglicherweise Haken sind.
Ein zusätzlicher Trick, der mir geholfen hat: Kleine Markierungen an Schienen und innen an den Seiten des Korpus helfen dir, beim Einsetzen nicht zu verrutschen. So sparst du dir doppeltes Auf- und Abbauen! 🎉
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg!
Grace schrieb:
Mein Tipp: Plane genügend Zeit ein und setze die Schienen mit einem klaren Blick nach Anleitung ein.Danke für die ausführlichen Tipps, Grace. Klingt für mich total logisch, die Zeit mit einzuplanen, gerade weil es so präzise sein muss.
Juan31 schrieb:
Achte darauf, dass die Schienen genau auf derselben Höhe befestigt sind.Den Tipp mit der Wasserwaage werd ich definitiv nutzen. Das Vermessen ist leider immer so eine Sache bei mir!
nedagla schrieb:
Kleine Markierungen an Schienen und innen an den Seiten des Korpus helfen dir, beim Einsetzen nicht zu verrutschen.Auch top Idee, sowas direkt als Orientierungshilfe zu machen!
Ich werde die genannten Punkte beherzigen und hoffe, dass ich so die Schubladen ordentlich montiert bekomme. Danke an alle bisher für die guten Anregungen!
