ᐅ Gibt es Erfahrungen mit Moosgummi als Antirutsch-Lösung für das KALLAX?
Erstellt am: 19.08.22 10:03
Renpra
Giagau
20.08.22 08:59
JEREMIAH38 schrieb:
ob sich das Moosgummi irgendwie auf Dauer negativ auf den Boden auswirkt oder eventuell Flecken hinterlässt
Das ist aus technischer Sicht wichtig zu beachten. Naturkautschuk und manche synthetische Schäume können aufgrund von Weichmachern bei längerer Haftung Verfärbungen auf empfindlichen Böden hervorrufen. Ich empfehle daher, auf zertifizierte Moosgummiplatten oder spezielle Antirutschmaterialien zu setzen, die keine Weichmacher enthalten.
Weiterhin sollte das Material regelmäßig überprüft werden, besonders bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit. Wenn alles stimmt, sehe ich keine Gefahr für Laminat oder Parkett.
sarGabriel
20.08.22 09:10
Kurz und knapp: Moosgummi in 3mm Dicke unter die KALLAX-Füße kleben, Untergrund reinigen, fertig. Dort rutscht nichts mehr. Alternativ doppelseitiges Klebeband mit Antirutschfunktion.
Flecken auf Laminat bisher bei mir keine.
NUPIN
20.08.22 10:26
Hallo Renpra, ich habe Moosgummi auch an meinem KALLAX ausprobiert und ich muss sagen: Das ist echt genial! 🙂
Die Haftung ist top, das Regal verrutscht kein bisschen mehr, und es macht alles viel sicherer, vor allem wenn Kinder im Haus sind. Ich habe es ziemlich dick gewählt (4mm), das gibt dem Regal wirklich einen festen Stand.
Was ich besonders cool finde: Moosgummi ist super einfach zu verarbeiten, mit einer guten Schere oder Cuttermesser ist das fix zugeschnitten. Und wenn du mal neu positionieren willst, lässt es sich auch rückstandsfrei abziehen.
Viel Erfolg beim Testen!
todunar
20.08.22 14:44
Giagau schrieb:
Naturkautschuk und manche synthetische Schäume können aufgrund von Weichmachern bei längerer Haftung Verfärbungen hervorrufen
Das ist ein wichtiger Hinweis! Bei mir gibt es zum Glück keine Flecken, aber ich habe das Moosgummi mit doppelseitigem Klebeband befestigt und achte drauf, nicht zu lange an der gleichen Stelle stehen zu bleiben ohne Reinigung. Wenn Flecken auftreten sollten, würde ich wohl auf eine andere Gummiart zurückgreifen.
Außerdem noch ein Tipp: Ich habe die Moosgummi-Streifen genau passend zugeschnitten, damit keine überstehenden Kanten zur Stolperfalle werden.
FELOTAU
21.08.22 07:52
laureo schrieb:
Ich würde empfehlen, auch auf spezielle Antirutschmatten ... aus SBR-Kautschuk oder ähnlichem zu achten, da diese für so eine Anwendung professioneller ausgelegt sind
Das stimmt, je nachdem wie viel Belastung dein KALLAX erfährt, macht ein hochwertigeres Material möglicherweise mehr Sinn. Für leichte bis mittlere Anwendungen ist Moosgummi aber aufgrund der Einfachheit und dem günstigen Preis eine sehr praktikable Alternative.
JEREMIAH38
21.08.22 09:18
Ich fasse mal zusammen: Moosgummi ist eine günstigere und einfach zu verarbeitende Option, die bei richtiger Anbringung sehr gut rutschsicher wirkt. Für empfindliche Böden sollte die Auswahl des Materials auf zertifizierte, schadstofffreie Varianten fallen, damit es keine Schäden oder Flecken gibt. Und je nach Nutzungsintensität und Belastung kann man auch zu professionellen Antirutschmatten greifen.
Mir hilft diese Übersicht sehr weiter, danke an alle Beteiligten für eure Tipps! 🙂
