ᐅ Gibt es Empfehlungen für LED-Beleuchtungen in IKEA PLATSA Regalen?
Erstellt am: 18.07.19 09:11
Gubar70S
Sinan-meo19.07.19 11:37Gubar70 schrieb:
Habt ihr Empfehlungen, wie man die LEDs am besten anschließt, wenn mehrere PLATSA-Elemente nebeneinander und übereinander stehen?Ich habe bei meinen PLATSA-Regalen genau deshalb auf 12V LED-Systeme mit Steckverbindern gesetzt, die von IKEA selbst oder Drittanbieter angeboten werden. Ein zentrales Netzteil im untersten Fach und dann Verzweigungen mit flachen Kabeln.
Wichtig ist, dass die Kabel flach und flexibel sind, damit Du sie gut hinter den Regalböden entlangführen kannst. Dadurch bleibt die Montage flexibel und kann auch nachträglich angepasst werden.
Mehrere kleine Netzteile haben aus meiner Sicht Nachteile durch mehr Kabelsalat und schwierigere Wartung.
Ich finde LEDs in den PLATSA Regalen einfach perfekt! Habe das bei mir zu Hause auch so umgesetzt. Hier ein paar Tipps von mir:
- Nutzt warmweiß (2700K), das schafft gemütliche Stimmung!
- Achtet auf dimmbare LEDs, da kann man die Atmosphäre super anpassen.
- Für Steckverbindungen habe ich spezielle L-Connectoren gekauft, damit sieht die Verkabelung sauber aus und man kann Regalteile locker trennen.
Traut euch, das macht richtig was her! 🙂
Klarer Favorit bei mir, kann ich nur empfehlen!
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei der Planung auch die elektrischen Lasten und die maximale Länge der LED-Streifen zu berücksichtigen sind, um Spannungsabfall zu vermeiden.
Bei längeren Strecken empfiehlt es sich, die Stromversorgung an mehreren Stellen einzuspeisen oder auf stärkere Kabelquerschnitte zu achten.
Des Weiteren sollte man die Kompatibilität der Netzteile mit den verwendeten Dimmern genau prüfen, da unterschiedliche Dimmungsmethoden (PWM, Analog) nicht immer universell funktionieren.
Zusammenfassung für die Planung einer LED-Beleuchtung in PLATSA Regalen:
- 12V LED-Streifen, meist warmweiß (2700-3000K)
- Dimmbares, hochwertiges Netzteil
- Einsatz von Steckverbindern oder L-Connectors für flexible Module
- Zentrale Stromversorgung mit kurzen Kabelwegen
- Beachtung von Spannungsabfall und entsprechender Kabeldimensionierung
So erreicht man eine langlebige, flexible und ästhetische Beleuchtung.
noge58 schrieb:
Für Steckverbindungen habe ich spezielle L-Connectoren gekauft, damit sieht die Verkabelung sauber aus und man kann Regalteile locker trennen.Das kann ich bestätigen. Außerdem sind diese Verbinder oft ohne Löten verwendbar, was die Installation sehr vereinfacht. Ich empfehle zudem, die Unterseite der Regalböden kompakt zu reinigen, bevor man die LED-Streifen anbringt, da dadurch die Klebekraft deutlich besser ist.
Des Weiteren bewährt hat sich die Kombination mit einem einfachen Dimmschalter ohne viel Elektronik, da diese weniger fehleranfällig sind. Die LED-Streifen von IKEA oder kompatible Drittanbieter bieten gute Qualität und recht einfache Montage.
Ein Gesamtpaket aus qualitativ hochwertigen Komponenten lohnt sich hier definitiv für Langzeitnutzer.
