ᐅ Gibt es einen Trick, um Ikea Brimnes zusammenzubauen ohne Hilfe?
Erstellt am: 03.02.19 08:38
emindraHallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Ikea Brimnes Bett gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, es alleine zusammenzubauen. Meine Frage ist daher: Gibt es einen wirklichen Trick, einen Kniff oder eine bewährte Vorgehensweise, um das Brimnes-Bett, insbesondere die größeren und doch etwas sperrigen Teile, sicher und effektiv ohne Hilfe aufzubauen? Ich habe bereits die Anleitung durchgeblättert, finde aber, dass manche Abschnitte, besonders beim Aufrichten, ohne zusätzliche Hände schwierig sind. Wer hat hier Erfahrungen gesammelt und kann Tipps geben, damit man den Aufbau alleine meistern kann, ohne Gefahr zu laufen, Teile zu beschädigen oder sich selbst zu überfordern?
Hallo emindra, ich kenne das Brimnes-Bett und kann dir aus Erfahrung sagen, dass der Zusammenbau ohne zweite Person durchaus möglich ist, wenn man ein paar Tricks beachtet. Hier eine kleine Anleitung:\n\n- Vorbereitung: Lege alle Teile sortiert aus, damit du sofort weißt, was wo hingehört. Ein ordentliches Layout spart viel Zeit und Verwirrung.\n- Schraubenkram vorbereiten: Schrauben und Dübel am besten in kleine Schalen oder Tassen legen, somit verlierst du nichts.\n- Wichtig: Manche Schritte erfordern Geduld und ein bisschen improvisieren. Zum Beispiel beim Hochstellen des Bettgestells hilft es, wenn du zuerst ein paar Scharniere oder Verbindungspunkte nur locker schraubst – so kann das Holz ein wenig Beweglichkeit haben.\n- Einen Trick, den ich immer anwende: Nutze stabilen Klebebandstreifen oder Keile, um Teile vorübergehend zu fixieren, wenn keine zweite Hand da ist.\n- Zum Aufrichten: Wenn möglich die größere Platte an einer anderen Oberfläche anlehnen (z.B. Wand oder Schrank), bevor du sie festschraubst. Das erleichtert das Handling enorm.\n\nFalls du noch Fragen zum einzelnen Schritt hast, melde dich gerne. Ich habe den Aufbau damals Schritt für Schritt dokumentiert und kann gezielt Tipps geben.
LAURE-TA schrieb:
Nutze stabilen Klebebandstreifen oder Keile, um Teile vorübergehend zu fixieren, wenn keine zweite Hand da ist.Das finde ich einen richtig cleveren Vorschlag! 😊 Ich würde noch ergänzen: Geduld ist das A und O. Ein Möbelstück alleine aufzubauen ist wie eine kleine Expedition – mit dem richtigen Equipment (wie Schraubenzieher, Klammern, Klebeband) und einer Portion Humor geht das viel besser.
Wichtig ist auch, genug Pausen einzulegen und nicht zu hetzen. Gerade die Brimnes-Möbel sind zwar robust, aber wenn du zu sehr drückst oder kippst, kann schon mal was verrutschen. Also eher mit Ruhe und Bedacht agieren, dann klappt’s auch solo!
zardi schrieb:
arbeite unbedingt in Bodennähe und schraube alle großen Teile erst lose zusammen.Genau das ist ein sehr guter Tipp! Gerade die lockere Vor-Montage macht häufig den entscheidenden Unterschied.
Ergänzend würde ich sagen, dass du zusätzlich Rollhilfen oder stabile Kartons unterlegen kannst, um das Holz leichter drehen und bewegen zu können. So lässt sich auch das gewichtige Kopfteil des Brimnes-Bettes allein besser handhaben.
Und: Behalte immer die Anleitung griffbereit - manchmal hilft ein zweiter Blick auf die Reihenfolge, bevor man komplett alles festschraubt.
