ᐅ Gibt es einen Trick, um die Anleitung von Ikea Pax besser zu verstehen?
Erstellt am: 29.06.19 14:07
chennathal
sifa65
30.06.19 09:42
Ich würde noch ergänzen, dass es bei Ikea-Anleitungen sinnvoll ist, genau auf die Reihenfolge der Schritte zu achten. Manchmal wirken einzelne Schritte sehr einfach, aber wenn man sie falsch anordnet, können spätere Umbauten oder Korrekturen kompliziert werden. Ein Tipp: Vor dem Schrauben alle Schrauben und Holzteile auf Übereinstimmung überprüfen. Wenn Du Teile falsch zusammenfügst, ist das Auftrennen oft aufwendig.
jokau
30.06.19 12:17
Ein guter Kniff ist, immer die Bauteile zu vergleichen, bevor man sie miteinander verbindet. Wenn Du die Anleitung genau liest, sind oft kleine Symbole und Pfeile, die auf die richtige Ausrichtung hinweisen. Das erspart späteres Suchen nach Fehlern.
chennathal
01.07.19 11:04
marcosku52 schrieb:
Ich lege die Anleitung neben mir gut sichtbar ausgebreitet hin und arbeite mit einem kleinen Klebezettel
Das klingt wirklich praktisch. Ich habe die Anleitung bisher immer nur auf dem Tisch liegend durchgeblättert und verliere dann den Überblick, wo ich gerade bin. Danke für den Hinweis mit den Klebezetteln!
Das werde ich definitiv in meine Routine mit aufnehmen. Es hilft sicher viel, Fehler frühzeitig zu vermeiden.
SEKAR
02.07.19 08:53
Ich rate dazu, die Anleitung vor dem Bau einmal komplett durchzulesen. Auch wenn das erstmal Zeit kostet, vermeidet man so Missverständnisse bei den einzelnen Schritten. Außerdem kann man so besser abschätzen, welche Werkzeuge benötigt werden, und man hat alle notwendigen Teile bereit.
