ᐅ Gibt es eine Übersicht über die meistverkauften IKEA PLATSA Module?
Erstellt am: 08.09.23 18:37
jonapollo
jonapollo
08.09.23 18:37
ich beschäftige mich aktuell mit der Planung eines neuen Einbauschranksystems und setze dabei auf die IKEA PLATSA Reihe. Da es viele unterschiedliche Module mit variablen Maßen und Funktionen gibt, würde mich interessieren, ob es irgendwo eine verlässliche und umfassende Übersicht über die meistverkauften und beliebtesten PLATSA Module gibt.
Insbesondere wäre interessant zu wissen, welche Module häufig für Kombinationen genutzt werden, ob es Bestseller in bestimmten Kategorien (z. B. Schränke mit Türen, offene Regale, Schubladenmodule) gibt und ob solche Verkaufszahlen oder Zusammenfassungen von IKEA veröffentlicht werden.
Falls jemand eine gute Quelle kennt oder eigene Erfahrungen mit den gefragtesten PLATSA Modulen teilen kann, würde ich mich sehr über Infos freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
gauvin37
08.09.23 19:04
Ich kenne keine offizielle Übersicht von IKEA dazu. Meist verkauft sich das Grundmodul 60x40 am besten, da es sich leicht kombinieren lässt. Außerdem sind die Module mit Türen sehr gefragt. Eine konkrete Liste gibt es aber nicht.
Joshbe
09.09.23 08:56
Zum Thema: Gibt es eine Übersicht über die meistverkauften IKEA PLATSA Module?
Nach gründlicher Recherche lässt sich feststellen, dass IKEA Informationen zu Verkaufszahlen einzelner Möbelstücke in der Regel nicht öffentlich bereitstellt, somit auch nicht für PLATSA Module.
Allerdings können Rückschlüsse aus Verkaufs- und Erfahrungsberichten gezogen werden:
- Besonders häufig genutzt werden Standard-Korpusse mit 60 cm Breite und 40 cm Tiefe, da sie flexible Gestaltung ermöglichen.
- Beliebt sind Module mit Türen und Schubladen, da sie Stauraum verdecken und Ordnung schaffen.
- Offene Regale werden im Vergleich weniger als eigenständiges Modul gekauft, eher als Ergänzung.
Auch die Kombination aus verschiedenen Modulen, etwa Schrankelemente unten und offene Regalböden oben, scheint eine gängige Praxis zu sein.
Eine offizielle, zentrale Bestseller-Liste existiert derzeit nicht. Eine gute Alternative ist die Auswertung von Kundenbewertungen und Erfahrungsberichten auf bekannten IKEA-Plattformen oder Verkaufsplattformen im Netz, um Trends und beliebte Module zu erkennen.
Sollte jemand detaillierte Verkaufsdaten besitzen, wäre das eine wertvolle Ergänzung für diese Diskussion.
BiDennis
09.09.23 14:41
Das trifft es ziemlich gut. IKEA gibt solche Daten selten offen heraus.
Ich möchte aber ergänzen, dass viele Nutzer, die PLATSA kaufen, oft auf einzelne Module wie den Klassiker 60x40x64 cm setzen, häufig mit Fronten wie Türen oder Schubladen, je nach Stauraumbedarf.
Zusätzlich kannst Du dir im IKEA-Planer anschauen, welche Module oft empfohlen werden, das gibt einen indirekten Hinweis, welche Varianten bei Käufern beliebt sind.
Wenn Du eine konkrete Kombination möchtest, macht es Sinn, im IKEA-Einrichtungshaus nachzufragen oder bestehende Inspirationsbeispiele, die IKEA teils im Online-Shop zeigt, anzuschauen.
Bei der Wahl der Module ist der persönliche Bedarf entscheidend – es gibt keine "one-size-fits-all" Bestseller, weil die PLATSA Systemgestaltung bewusst modular und flexibel konzipiert ist.
