ᐅ Gibt es eine spezielle Schraubenart für IKEA BRIMNES Rückwände?
Erstellt am: 01.01.22 10:37
NicknonHallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Gibt es tatsächlich eine spezielle Schraubenart, die für die Rückwände des IKEA BRIMNES Schranks vorgesehen ist?
Ich habe beim Aufbauen bemerkt, dass die Rückwände aus recht dünnem Material bestehen und frage mich, ob es da eine Art Schraube gibt, die dafür besser geeignet ist, um das Risiko von Ausreißen oder Beschädigungen zu minimieren.
Speziell interessiert mich, ob IKEA dafür eigene Schrauben liefert, die sich von Standard-Spax-Schrauben oder ähnlichem unterscheiden, oder ob man prinzipiell jede Schraube dieser Länge und eines gewissen Durchmessers verwenden kann.
Wer hat Erfahrung damit, vielleicht sogar Tipps, welche Schrauben sich tatsächlich am besten eignen oder ob man auf spezielle Typen (zum Beispiel bevorzugt mit Flachkopf, Senkkopf, bestimmtem Gewinde) setzen sollte?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Es gibt keine spezielle Schraubenart nur für die BRIMNES Rückwände.
IKEA verwendet oft normale Nägel oder dünne Schrauben mit Senkkopf.
Wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu dick sind, damit das dünne Material nicht reißt.
Bei Ersatz einfach dünne Spax (ca. 3mm Durchmesser) mit langem Gewinde nehmen.
Mufato schrieb:
Wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu dick sind, damit das dünne Material nicht reißt.Das sehe ich auch so. Gerade wenn man mal selber was nachbaut oder eine Rückwand austauscht, ist das nicht immer leicht abzuschätzen. Ich hatte bei meinem BRIMNES Schrank erst Sorge, beim Festziehen zu fest zu drücken und das Holz zu beschädigen.
Ich würde daher auch empfehlen, die Original-Teile zu verwenden, sofern noch vorhanden. Ansonsten sind dünne Schrauben mit Senkkopf gut, weil sie bündig sitzen und nicht zu sehr auftragen.
Es wäre schön, wenn IKEA hier etwas klarer kommunizieren würde, vor allem für Leute, die Möbel länger nutzen oder reparieren wollen.
Vielleicht haben andere hier ja auch schon Erfahrungen mit Schrauben ersetzt oder Alternativen ausprobiert?
Zur Frage der Schrauben für BRIMNES Rückwände lässt sich sagen:
- IKEA nutzt in der Regel dünne Holz- oder Möbelbau-Schrauben mit Senkkopf, meist ca. 3x16 mm bis 3x20 mm, abhängig vom spezifischen Modelljahr.
- Das Material der Rückwand ist ein dünner Holzpressspan, daher ist Vorsicht geboten, um Ausreißen zu vermeiden.
- Die Schrauben sind nicht speziell patentiert oder einzigartig, sondern handelsübliche Möbelbauschrauben, die von der Länge und dem Durchmesser her passen.
- Beim Ersatz empfehlen sich Schrauben mit gleichem Maße, vorzugsweise mit Vollgewinde für besseren Halt.
Fazit: Eine spezielle Schraubenart existiert für die BRIMNES Rückwand nicht. Die Verwendung handelsüblicher Möbelbauschrauben mit passenden Maßen ist ausreichend und üblich.
