ᐅ Gibt es eine spezielle Anleitung für den Aufbau der IKEA BRIMNES Kommode?
Erstellt am: 13.10.20 09:07
O
OnsefuHallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Aufgabe, eine IKEA BRIMNES Kommode zusammenzubauen, und wollte daher fragen: Gibt es eine spezielle Anleitung für den Aufbau der BRIMNES Kommode seitens IKEA, die sich grundlegend von den üblichen Möbelaufbauanleitungen unterscheidet?
Ich frage speziell deshalb, weil ich gehört habe, dass manche IKEA-Modelle eigene Besonderheiten oder zusätzliche Schritte haben, die nicht sofort ersichtlich sind. Es wäre hilfreich zu wissen, ob ich auf ein separates Set an Anleitungsschritten achten muss oder ob meine Standard-Anleitung ausreicht.
Mittlerweile bin ich auch etwas irritiert, ob vielleicht bestimmte Werkzeuge oder Reihenfolgen empfohlen werden, die nicht im normalen Heft stehen.
Ich freue mich über Erfahrungsberichte und Tipps von euch, wie man am besten an diese Kommode rangeht, vor allem ob es also ein spezielles, vielleicht sogar von IKEA bereitgestelltes Dokument oder eine Auflistung für die BRIMNES gibt.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Die IKEA BRIMNES Kommode wird mit einer kleinen bebilderten Anleitung geliefert.
Diese ist für den normalen Aufbau vollständig und spezifisch. Ein spezielles zusätzliches Dokument gibt es nicht.
Werkzeuge: Schraubendreher und eventuell Hammer reichen in der Regel.
Einfach der beiliegenden Anleitung Schritt für Schritt folgen.
Hallo Onsefu,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, da manche IKEA Möbel tatsächlich ihre Tücken haben können.
Zur BRIMNES Kommode: IKEA liefert standardmäßig immer eine sehr ausführliche und speziell auf das jeweilige Möbel abgestimmte Anleitung mit. Es gibt keine separate oder "besondere" Zusatzanleitung. Die Anleitung umfasst alle wichtigen Schritte vom Aufbau des Korpus bis zum Einsetzen der Schubladen.
Was ich empfehlen würde, ist sich vor dem Aufbau die Anleitung ganz aufmerksam durchzulesen. Auch wenn es dir wie selbstverständlich erscheint, vermeidest du so unnötige Fehler und kannst beispielsweise besser einschätzen, wie die Einzelteile nummeriert sind oder welche Schrittreihenfolge sinnvoll ist.
Zusätzlich kann es helfen, alle Teile vor dem Zusammenbau einmal komplett zu sortieren und zu prüfen, ob alles vollständig ist.
Solltest du bei einzelnen Schritten unsicher sein oder dir unklare Hinweise aus der Anleitung begegnen, hier im Forum wird dir dann zeitnah geholfen.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt!
ich greife hier gerne etwas ausführlicher zum Thema IKEA BRIMNES Kommode und Aufbauanleitung ein, da ich selbst schon einige der BRIMNES-Varianten zusammengebaut habe.
Zunächst zur Frage nach einer speziellen Anleitung: IKEA stellt tatsächlich nur eine einzige, standardisierte Anleitung für die BRIMNES Kommode bereit, die im Paket enthalten ist. Diese Anleitung ist aus meiner Erfahrung sehr präzise und deckt alle nötigen Arbeitsschritte ab. Es gibt kein separates Dokument mit erweiterten Hinweisen oder Alternativaufbauten.
Wichtig ist, dass man folgende Punkte beachtet:
- Vorbereitung aller Teile: Prüfe alle Holzteile, Schrauben und Zusatzteile anhand des beiliegenden Teileschemas.
- Beachte die Reihenfolge genau, da einzelne Schritte ohne vorherige Montagen schwierig bis gar nicht funktionieren (zum Beispiel zunächst den Korpus komplett zusammenbauen, bevor die Schubladen eingeschoben werden).
- Nutze die richtigen Werkzeuge - oft ist ein Kreuzschlitzschraubendreher Pflicht, ein Hammer zum Einschlagen der Dübel.
- Typische Fehlerquelle: Zu festes Anziehen der Schrauben, was zu Schäden an den Platten führen kann. Drehe sie lieber handfest, aber nicht voll durch.
Die Antwort hier ist klar: Nein, diese spezielle Anleitung existiert nicht, aber die mitgelieferte Anleitung ist gut genug, um ohne Zusatzinfos zu klarkommen.
Falls du nochmal unsicher bist, kann ich dir gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung geben, die ich beim Aufbau für mich erstellt habe. Einfach melden!
Grüße!
Grüße!
Interessanter Thread hier. Man sollte vielleicht generell hinterfragen, was bei "speziellen Anleitungen" gemeint ist.
Ist eine besondere Anleitung nicht eigentlich immer nur eine detailliertere Variante oder eine verständlichere Aufbereitung der normalen IKEA-Dokumentation? Es gibt ja kein geheim gehaltenes Handbuch oder juristisch verbindliche Norm für solche Möbel, sondern eine pragmatische Schritt-für-Schritt-Hilfestellung.
Das ist entscheidend. Denn für manche Nutzer sind selbst die IKEA-eigenen Anleitungen an manchen Stellen noch verbesserungswürdig. Aber darauf zu warten, dass es eine "spezielle" Anleitung gibt, die etwa komplexere Zusammenhänge besser aufschlüsselt, könnte das eigentliche Problem verschieben, nämlich die Nutzer auf ein höheres Verständnisniveau zu bringen.
Also lieber einmal mehr durchlesen, genau prüfen und bei Fragen präzise nachhaken.
Würde interessieren, ob es tatsächlich irgendwo Einwände zu konkreten Punkten gibt, die man in der IKEA-Anleitung nicht findet. Das könnte man dann möglicherweise im Forum systematisch zusammentragen.
