ᐅ Gibt es eine optimale Reihenfolge beim Zusammenbauen von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 12.12.22 18:43
U
utku33
U
utku33
12.12.22 18:43
Ich habe mich gefragt, ob es beim Zusammenbauen des Ikea Brimnes Schranks eine wirklich optimale Reihenfolge gibt, die den Aufbau erleichtert oder Zeit spart. Besonders interessiert mich, ob es Sinn macht, bestimmte Teile zuerst zusammenzufügen und andere erst zum Schluss, zum Beispiel die Rückwand oder die Schubladen. Außerdem möchte ich wissen, ob es dabei Unterschiede macht, ob man alleine oder zu zweit baut. Hat jemand von euch eine klare, erprobte Strategie oder Tipps, die wirklich helfen, typische Fehler zu vermeiden? Ich würde mich über eine strukturierte Antwort freuen, gerne auch mit Hinweisen zu den wichtigsten Schritten, die man nicht überspringen sollte.
fiman
12.12.22 19:05
Starte mit dem Korpus, also den Seitenwänden und Bodenteilen. Bau die Schubladen separat zusammen und montier sie erst, wenn der Korpus steht. Die Rückwand kommt zum Schluss, da sie alles stabilisiert.
Deandre
13.12.22 08:14
[@utku33, post: c3o1i2, member: XXX]
Generell empfehle ich, mit der Basis, also dem Korpus, zu beginnen, weil das die nötige Stabilität gibt. Dafür baust du zuerst die großen Seitenteile und den Boden zusammen. Danach kannst du die Rückwand anbringen, sie sorgt für die seitliche Stabilität.
Die Schubladen baust du besser separat, fertig zusammen und montierst sie erst ganz zum Schluss in den Korpus. Das vermeidet das Hantieren im engen Innenbereich. Es ist zwar theoretisch möglich, alles zusammenzubauen, aber das führt oft dazu, dass Teile beschädigt werden oder schwierig zu justieren sind.
Zu zweit ist es definitiv einfacher, da der Aufbau von großen Teilen wie den Seitenteilen besser gelingt, wenn eine Person hält, während die andere schraubt. Alleine benötigt man manchmal Hilfsmittel wie zusätzliche Stützen oder ein Auflagebrett. Falls du alleine bist, plane bitte mehr Zeit ein und arbeite Schritt für Schritt ruhig und sorgfältig.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kurze Checkliste zusammenstellen, die die wichtigsten Punkte zusammenfasst.
Guyju
14.12.22 11:36
Hier eine strukturierte Anleitung, die sich bei vielen bewährt hat:
- Zuerst die beiden Seitenteile mit dem Boden und oberen Teil verbinden. Achte darauf, dass alle Bohrungen exakt ausgerichtet sind.
- Im zweiten Schritt die Rückwand anbringen, aber noch nicht komplett festnageln oder schrauben – lass etwas Spielraum für alle weiteren Teile.
- Die Schubladen komplett separat montieren: Ziehe alle Schienen ein und prüfe die Laufruhe.
- Wenn alle Schubladen fertig sind, montiere sie in den Korpus ein. Kontrolliere die Schubladenfronten auf korrekten Sitz.
- Danach die Rückwand endgültig fixieren, damit der Korpus stabil bleibt.
Typische Fehler sind, die Rückwand sofort festzumachen und dann Probleme mit dem Einsetzen der Schubladen zu haben. Außerdem lohnt es sich, alle Schrauben erst einmal handfest anzuziehen und erst ganz am Ende komplett festzuziehen.
Das Vorgehen erleichtert nicht nur den Aufbau, sondern verhindert auch Beschädigungen und erleichtert Justierungen.
