ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea PLATSA-Möbel vor Haustier-Kratzern zu schützen?
Erstellt am: 06.11.15 18:37
ahmed37Hallo zusammen, ich besitze mehrere Ikea PLATSA-Möbelstücke, die ich sehr schätze aufgrund ihrer Flexibilität und des Designs. Allerdings habe ich ein Problem: Meine Katze nutzt diese Möbel gerne zum Kratzen, was leider an den Oberflächen deutliche Spuren hinterlässt. Jetzt frage ich mich, ob es effektive Möglichkeiten gibt, die Ikea PLATSA-Möbel vor den Kratzern von Haustieren wie Katzen oder Hunden zu schützen? Mir geht es besonders um Schutzmaßnahmen, die ohne großen Aufwand an den Möbeln angebracht werden können, aber trotzdem zuverlässig funktionieren, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen. Kennt sich jemand zufällig mit passenden Schutzfolien, speziellen Mitteln oder anderen praktikablen Lösungen aus? Unterstützt oder beeinträchtigt der Materialaufbau von PLATSA-Möbeln bestimmte Schutzmethoden? Jede Idee oder Erfahrung wäre für mich sehr hilfreich, danke schon mal im Voraus!
Grundsätzlich sind Ikea PLATSA-Möbel aus beschichteten Spanplatten gefertigt, was bedeutet, dass sie zwar eine glatte Oberfläche haben, aber nicht besonders kratzfest sind. Um diese Möbel vor Haustierkratzern zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Anbringen einer transparenten Schutzfolie, die speziell für Möbeloberflächen gedacht ist. Diese kann kratzresistent sein und lässt sich relativ einfach montieren.
- Verwendung von Möbel-Ecken- und Kantenprofilen aus Kunststoff oder Metall an stark beanspruchten Stellen.
- Zusätzlich kann man hier und da mit Duftstoffen oder speziellen Sprays arbeiten, die Katzen davon abhalten, an diesen Stellen zu kratzen, allerdings ist deren Wirkung individuell unterschiedlich.
Der Materialaufbau beeinflusst die Wahl der Schutzmaßnahmen insofern, als dass aggressive Reinigungsmittel oder Kleber vermieden werden sollten, da sie die Oberfläche angreifen können. Eine Schutzfolie muss dünn genug sein, um sich optisch möglichst wenig bemerkbar zu machen, aber robust genug für den mechanischen Schutz. Ist eine dauerhafte Lösung gewünscht, bietet sich auch eine selbstklebende Folie mit matter oder glänzender Oberfläche an, die sehr einfach ausgewechselt werden kann. Andere Abdeckungen wie Glasplatten oder Plexiglas sind möglich, verändern aber die Optik deutlich.
[@KAMERON, post: l5t2s2, member: XXX]
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte: Die PLATSA-Serie verwendet eine Melaminharzbeschichtung, die zwar widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und leichte Stöße ist, jedoch bei starken mechanischen Einwirkungen durch Krallen schnell Kratzer bekommt.
In Bezug auf das Anbringen von Schutzfolien gibt es Unterschiede bei der Klebkraft und Dicke. Eine Folie mit hoher Härte (z.B. über 200 Mikrometer) bietet besseren Schutz, kann aber zu sichtbaren Übergängen führen. Empfehlenswert sind speziell dafür entwickelte Folien aus Polyurethan, die elastisch und selbstheilend sind, also kleine Kratzer wieder schließen können. Wichtig beim Anbringen ist eine staubfreie Oberfläche und sorgfältiges Entlüften, damit die Folie nicht an den Rändern ablöst, da dann Schmutz eindringen kann.
Eine andere technische Möglichkeit ist die Verwendung von Plexiglas- oder Acrylglasplatten, die auf die Möbel aufgesetzt oder angeschraubt werden. Diese Lösung ist besonders für horizontale Flächen oder Fronten gut, da das Material extrem kratzfest ist, aber man muss bedenken, dass es optisch auffälliger ist und entsprechend präzise zugeschnitten sein muss. Außerdem muss die Befestigung lösbar sein, wenn Möbelreinigung oder Umbau anstehen.
Zum Thema Abwehr: Es gibt Tierabweisende Sprays mit Pheromonen oder Bitterstoffen, aber die Wirkung ist oft nur temporär, weil Tiere sich daran gewöhnen. Daher würde ich auf mechanische Barrieren (Folien, Schutzplatten) setzen.
Kannst du sagen, an welchen Möbelteilen (Fronten, Seiten, Einlegeböden) die Kratzer am häufigsten vorkommen? So könnte man gezielter Schutzvorschläge machen. Wie groß sind die Probleme – sind es leichte Spuren oder tiefe Krallenkratzer?
Ich kann die Problematik sehr gut nachvollziehen, da ich selbst Katzenbesitzer bin und häufig ähnliche Herausforderungen hatte. Bei Ikea PLATSA-Möbeln habe ich über die Zeit gute Erfahrungen mit einer Kombination gemacht:
- Zunächst haben wir an den Bereichen, die sehr beliebt zum Kratzen sind (z.B. Türen und Kanten), transparente Klebefolien aus dem Baumarkt angebracht. Diese Folien sind zwar nicht perfekt, aber eine deutliche Barriere.
- Gleichzeitig habe ich in den Raum mehrere Kratzbäume und Kratzmatten gestellt, die für die Katze attraktiver sind als die Möbel. Gerade Kratzbäume mit Sisal-Seilen halten die Tiere oft davon ab, Möbel zu zerkratzen.
- Zusätzlich verwenden wir seit einigen Monaten Katzenminze-Sprays auf den erlaubten Stellen, die positive Aufmerksamkeit der Katze umleiten.
- Falls es Dich interessiert: Manche Nutzer empfehlen Schutzplatten aus Glas oder Plexiglas, die auf die Möbel gelegt werden. Das funktioniert gut, wenn Du mit der optischen Veränderung leben kannst.
Noch ein Tipp: Kontrolliere, ob die Krallen Deines Haustiers nicht zu lang sind, da das Kürzen der Krallen oft das Kratzverhalten reduziert und dadurch auch der Schaden an Möbeln.
Wenn Du möchtest, kann ich gerne noch ausführlichere Tipps geben, wie man Katzen in der Wohnung gezielt umsattelt – das ist oft der nachhaltigste Weg.
