ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes schneller zusammenzubauen?
Erstellt am: 08.02.24 18:37
Nolire
GiRoyce
09.02.24 09:42
Zum Thema schnellerer Zusammenbau des IKEA Brimnes: Mir hat es sehr geholfen, die Anleitung einmal komplett durchzulesen, bevor ich angefangen habe. So hatte ich einen Überblick über alle Arbeitsschritte.
Zusätzlich empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
- Benutzt immer das richtige Werkzeug, ein zu großer Schraubenzieher kann die Schrauben beschädigen.
- Die Schrauben nur handfest anziehen, bis alle Teile verbunden sind – erst am Ende richtig festziehen.
- Kleiner Tipp: Verwendet anfangs eine ausreichend helle Arbeitsfläche, um Kleinteile nicht zu verlieren.
Nabla64 schrieb:
Ein typischer Fehler ist, direkt alles festzuschrauben und dann feststellen, dass Teile nicht richtig sitzen.
Das möchte ich unbedingt hervorheben. Viele Zeitverluste entstehen dadurch.
geralu
10.02.24 12:17
Etwas schneller geht’s, wenn ihr vor dem Aufbau die Kanten manuell entgratet und die Holzkanten mit Schleifpapier ganz leicht anfasst. Dadurch passen die Platten besser, das Verkeilen wird verhindert.
Außerdem: Bei den Dübeln hilft es, sie vor dem Einsetzen leicht anzufeuchten, damit das Holz beim Einschieben nicht so schnell quillt und klemmt.
Kleine Hilfsmittel wie Gummi- oder Holzhammer erleichtern das Verbinden der Teile ohne Beschädigung.
Nicht unterschätzen darf man aber auch das Teamwork – eine zweite Person kann ungemein helfen.
