ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Brimnes Möbel zu verkleinern?
Erstellt am: 25.11.18 14:23
Ferminsa35Garth49 schrieb:
Wichtig ist auch, dass alle tragenden Elemente unversehrt bleiben, sonst wackelt das ganze Möbelstück.Dem kann ich nur zustimmen, auch wenn ich das grundsätzlich kritisch sehe bei IKEA-Möbeln: Viele glauben, dass man einfach zurechtschneiden kann, aber das Design ist auf bestimmte Dimensionen und Verbindungspunkte abgestimmt. Das Kürzen kann dazu führen, dass die Elemente nicht mehr richtig zusammenpassen.
Meine Meinung: Wenn du Flexibilität möchtest, solltest du eher auf modulare oder DIY-Systeme setzen, statt den Brimnes zu zerschneiden. Besser ist eine passgenaue Maßanfertigung – mag aufwändiger sein, aber sicherer und langlebiger.
Hey, zur Theorie: In der Praxis habe ich schon viel gesehen, was alles ging! 😅
Also manche haben einfach die Seitenwände angepasst oder die Fronten getauscht, sogar mit dekorativen Folien oder Farbe den Umbau kaschiert. Nun, klar, es ist kein Massivholz, aber bei etwas Kreativität kann man richtig stylische Unikate schaffen.
Ich würde sagen: ran an den Schraubenzieher – aber vorher ordentlich planen und messen! Und immer die Stabilität im Blick behalten.
Viel Erfolg dabei! Du schaffst das! 👍
Zur sachlichen Ergänzung:
Das IKEA Brimnes-Material besteht hauptsächlich aus melaminbeschichteten Spanplatten mit einer Dicke zwischen 12 und 18 mm. Eine Kürzung ist technisch möglich, jedoch:
- Exakte Sägeschnitte erfordern geeignetes Werkzeug, z.B. Kreissäge mit feinem Blatt und Absaugung.
- Die Schnittkanten müssen mit Kantenumleimern oder Kantenschutz versehen werden, da die Melaminbeschichtung sonst absplittert.
- Tragende Teile sollten nur mit Vorsicht bearbeitet werden, da sonst die Festigkeit leidet.
- Neue Bohrungen müssen präzise gesetzt werden, insbesondere bei Scharnieren und Beschlägen.
Ich empfehle, Ersatzbeschläge zur Hand zu haben und ggf. Hilfsmaterial wie Verbindungsschienen einzusetzen. Alternativ lässt sich durch Umgestaltung des Innenraums oder der Raumnutzung oft eine bessere Lösung finden.
Unbedingt vor Beginn des Umbaus an einem Probestück oder beschädigten Möbelteil testen.
