ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen?
Erstellt am: 01.10.17 18:27
RustamriGibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen?
Ich habe einige Stücke aus der Brimnes-Serie, vor allem Kommoden und Bettrahmen, und merke, dass sie bei Belastung oder häufigem Gebrauch etwas wackelig werden können. Die Konstruktion ist ja eher einfach gehalten, was für den günstigen Preis auch verständlich ist, aber ich suche nach sinnvollen und praktikablen Optionen, um die Stabilität ohne großen Aufwand zu erhöhen – vielleicht durch zusätzliche Verstrebungen, stärkere Schrauben oder durch bestimmte Baumaterialien als Ergänzung.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht oder Tipps, wie man die Möbel mit möglichst geringem Aufwand dauerhaft robuster macht? Ich möchte nicht gleich komplett umbauen, sondern gezielt an den Schwachstellen ansetzen.
Rustamri schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen?Grundsätzlich ist die Brimnes-Serie für ihre Leichtbauweise bekannt, was Stabilitätsprobleme erklärt. Um deine Möbel stabiler zu machen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Prüfe zuerst sorgfältig, ob alle Schrauben fest sitzen und zieh sie gegebenenfalls nach – oft sind wackelige Möbel darauf zurückzuführen.
- Zusätzliche Metallwinkel oder Holzverstrebungen auf der Rückseite können die Konstruktion deutlich stabiler machen. Hier reicht meist ein einfacher Winkel an jeder Ecke.
- Falls die Möbel durch die Nutzung teilweise verzogen sind, lohnt es sich, die Verbindungen neu auszurichten und etwas Leim oder gute Schrauben zu verwenden, um Bewegung zu minimieren.
- Für Bettrahmen eignet sich auch, wenn möglich, eine zusätzliche Mittelstrebe oder Querstrebe unter dem Lattenrost.
Wichtig ist, dass diese Maßnahmen möglichst reversibel bleiben, falls du die Möbel irgendwann weitergeben möchtest. Ein weiterer Tipp: Nutze qualitativ hochwertige Schrauben und wenn möglich Dübel, denn die Originalverbinder sind manchmal etwas schwach.
Ulrichta schrieb:
Zusätzliche Metallwinkel oder Holzverstrebungen auf der Rückseite können die Konstruktion deutlich stabiler machen.Das ist korrekt. Die Brimnes-Serie basiert auf Spanplatten mit dünnem Furnier und Standardverbindern, die keine hohen Belastungen über lange Zeit gut kompensieren.
Technisch gesehen könntest du die Stabilität durch Verstärkungen im Rahmen erhöhen. Empfehlenswert sind:
- Winkelverbinder aus Metall an den Innenecken hinter der Rückwand
- Austausch oder Ergänzung der Rückwände mit 6-8 mm MDF-Platten, die nochmals verleimt und verschraubt werden
- Verbesserung der Verbindungspunkte durch längere Schrauben oder hochwertige Dübel
Trotzdem sind Belastungsgrenzen zu beachten. Falls die Möbel für größere Lasten dienen sollen, ist ein kompletter Austausch des Korpusmaterials sinnvoller. Die genannten Maßnahmen verlängern die Nutzungsdauer, aber ersetzen keine solide Holzkorpus-Konstruktion.
Gerne kann ich bei Bedarf noch eine Auflistung der passenden Materialien und Werkzeuge zusammenstellen.
Rustamri schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes Möbel stabiler zu machen?Mehr Schrauben rein, Metallwinkel an den Ecken, und die Rückwand eventuell doppelt ausführen. Das reicht meistens, um die Wackelei stark zu reduzieren.
Leose schrieb:
Mehr Schrauben rein, Metallwinkel an den Ecken, und die Rückwand eventuell doppelt ausführen.Dem kann ich nur zustimmen, vor allem die Rückwand ist bei Brimnes oft zu dünn und wirkt dadurch wie ein schwaches Rückgrat. Ein Tipp, um die Rückwand zu verstärken:
- Entferne vorsichtig die vorhandene Rückwand
- Lege eine MDF-Platte mit ca. 6 mm Dicke auf die Rückseite
- Befestige diese mit ausreichend feinen Schrauben und einem guten Holzleim
Dadurch bekommt das Möbelstück wesentlich mehr Stabilität in der Seiten- und Torsionsfestigkeit. In Kombination mit zusätzlichen Winkeln an den Innenecken lässt sich so viel erreichen, ohne dass das Möbeldesign leidet.
