ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BRIMNES Möbel einfach zu demontieren?
Erstellt am: 25.12.22 14:37
LazarGuten Tag zusammen,
ich habe einige Möbel aus der IKEA BRIMNES Serie und stehe aktuell vor der Herausforderung, diese Möbelstücke wieder abbauen zu müssen, um sie zu transportieren. Meine Frage lautet daher detailliert: Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BRIMNES Möbel einfach und effizient zu demontieren, ohne die Möbel zu beschädigen oder unnötig viel Zeit dafür aufzuwenden?
Ich habe bereits versucht, die einzelnen Verbindungen zu verstehen, aber einige Schrauben scheinen schwer zugänglich zu sein und die Konstruktion wirkt teilweise etwas verschachtelt. Gibt es spezielle Werkzeuge, Tricks oder Empfehlungen für die Demontage dieses Möbeltyps?
Ich freue mich auf praxisnahe Tipps und Erfahrungen von euch, die das Ab- und wieder Aufbauen vereinfachen.
Lazar schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BRIMNES Möbel einfach und effizient zu demontieren, ohne die Möbel zu beschädigen oder unnötig viel Zeit dafür aufzuwenden?Grundsätzlich sind BRIMNES Möbel ähnlich aufgebaut wie viele andere IKEA-Möbel: sie verwenden hauptsächlich Cam-Lock-Verbindungen und Metallwinkel. Zum einfachen und schonenden Demontieren empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Benutzen Sie einen Inbusschlüssel oder Schraubendreher, je nach Verbindungstyp, um die Schrauben komplett herauszudrehen.
- Für schwer zugängliche Stellen lohnt es sich, Verlängerungen (z.B. kleine Bitverlängerungen) zu verwenden.
- Die Cam-Locks können oft mit einem kleinen flachen Schraubendreher vorsichtig gedreht und gelöst werden.
Achten Sie darauf, die Teile vorsichtig auseinanderzuziehen, um keine Verbindungen zu beschädigen. Auf keinen Fall mit Gewalt arbeiten.
Falls Sie die Montageanleitung noch haben, kann ein Blick dort ebenfalls hilfreich sein, um die Reihenfolge der Bauteile zu erkennen.
Ein gut vorbereiteter Arbeitsplatz mit etwas Licht erleichtert außerdem die Arbeit erheblich.
Lazar schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BRIMNES Möbel einfach und effizient zu demontieren, ohne die Möbel zu beschädigen oder unnötig viel Zeit dafür aufzuwenden?Um deine Frage wirklich detailliert zu beantworten: Ja, es gibt durchaus eine Methode, BRIMNES Möbel gezielt zu demontieren, die den Prozess extrem erleichtert und Schäden minimiert. Ich empfehle folgenden Ablauf, der aus meiner Erfahrung als begabter Heimwerker stammt:
- Zuerst solltest du das Möbelstück entleeren und möglichst an einen gut beleuchteten Arbeitsbereich bringen.
- Dann beginnst du mit der Demontage in der entgegengesetzten Reihenfolge zum Aufbau. Falls du die Aufbauanleitung hast, schaue genau nach, welche Schrauben zuerst entfernt wurden – diese solltest du auch als erste lösen.
- Meist sind Cam-Lock-Verbindungen bei BRIMNES die Hauptbefestigung. Diese musst du vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher drehen, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
- Schrauben, die schwer zugänglich sind, kann man mit flexiblen Klingenaufsätzen für Schraubendreher bearbeiten; solche Tools erleichtern das Erreichen dünner Ecken.
- Beachte, dass einige Rückwände mit Nägeln oder kleinen Schrauben befestigt sind. Diese solltest du schonend mit einem kleinen Brecheisen (Kühlschrankabstreifer o.Ä.) entfernen, ohne die Spanplatte zu beschädigen.
Ein kritischer Tipp: Wenn du planst, die Möbel später wieder aufzubauen, markiere die Teile und Schrauben systematisch (z.B. mit Klebestreifen und Nummern). So ersparst du dir viel Zeit bei der Neuinstallation.
Wichtig außerdem: Beim Lösen der Schrauben darfst du nicht mit zu viel Kraft arbeiten – vermeide Beschädigungen an den Gewinden.
Falls du noch nicht genau weißt, welche Stellen dir Probleme bereiten, kannst du detailliert schildern, wo die Zugänglichkeit schwierig ist. Ich kann dann gezielt Tipps geben, welche Werkzeuge oder Vorgehensweisen sich anbieten.
Lotizar schrieb:
Für schwer zugängliche Stellen lohnt es sich, Verlängerungen (z.B. kleine Bitverlängerungen) zu verwenden.Das ist ein guter Hinweis, jedoch stellt sich für mich die Frage, ob das Thema "einfach" bei der Demontage von BRIMNES Möbeln nicht eher relativ gesehen werden muss.
Nakar33 schrieb:
Wenn du planst, die Möbel später wieder aufzubauen, markiere die Teile und Schrauben systematisch (z.B. mit Klebestreifen und Nummern).Das ist zwar ein guter Tipp, aber für viele Nutzer nicht wirklich praktikabel, da dies zusätzlichen Aufwand bedeutet, der erst vor der Demontage eingeplant werden muss.
Meiner Meinung nach gibt es keine wirklich intuitive oder unkomplizierte Methode, die BRIMNES Möbel ab- und wieder aufzubauen, die über das übliche "Schrauben lösen" hinausgeht. IKEA-Möbel sind modular und günstig gebaut, was oft zum Nachteil bei der Wiederverwendbarkeit führt.
Ich würde daher vorschlagen, die Erwartungshaltung zu justieren: Die Demontage ist grundsätzlich möglich, aber ich sehe keine "einfachere" Möglichkeit oder Hack, der das Ganze signifikant erleichtert – ohne Werkzeug und etwas Know-how geht es schlichtweg nicht.
