ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Brimnes mit smarten Schlössern auszustatten?
Erstellt am: 24.11.22 14:37
emilykeHallo zusammen,
ich habe mich gefragt, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, den IKEA Brimnes Kleiderschrank mit smarten Schlössern auszustatten. Ich suche nach einer Lösung, die nicht nur mechanisch sicher ist, sondern auch über smarte Funktionen verfügt, wie z.B. eine App-Steuerung, temporären Zugang für andere Personen oder eine Integration in ein bestehendes Smart Home System.
Der Schrank hat ja keine Türen mit einem klassischen Griffschloss, sondern eher Schiebetüren (oder Klapptüren, je nach Variante). Daher frage ich mich, ob es spezielle Smart Lock Systeme gibt, die man an so etwas anbringen kann, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen oder kompliziert umzubauen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Umbauten? Vielleicht auch mit Modellen anderer Hersteller, die ähnlich sind? Tipps zur Sicherheit, Montage und Kompatibilität würden mir sehr helfen. Vielen Dank im Voraus!
emilyke schrieb:
ich habe mich gefragt, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, den IKEA Brimnes Kleiderschrank mit smarten Schlössern auszustatten.Grundsätzlich ist das machbar, aber der Brimnes hat, wie du sagst, keine klassischen Türen zum Verschließen. Hier ein kleiner Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
- Zuerst: Entscheide, ob du eine der Türen dauerhaft verschlossen oder nur temporär mit smartem Zugang steuern willst.
- Für Schiebetüren eignen sich z.B. magnetische oder elektronische Riegel, die innen angebracht werden. Es gibt Produkte mit Bluetooth oder WLAN, die aus der Ferne gesteuert werden können.
- Alternativ kannst du einen smarten Türsensor mit einem zusätzlichen Elektroschloss kombinieren, um nur das Öffnen einer Klapptür zu sichern.
- Wichtig: Achte darauf, dass die Montage keine großen Schäden am Korpus verursacht, da viele Smarte Schlösser für normale Türen konzipiert sind.
- 3D-gedruckte Halter oder Adapter können helfen, das Schloss passend zu montieren.
Fazit: Du wirst wahrscheinlich ein bisschen basteln müssen, aber mit der richtigen Kombination aus magnetischem Smart Lock und eventuell selbstgebauten Halterungen kannst du Brimnes smart machen. Achte auf Kompatibilität und Akku-Laufzeiten.
Wenn du magst, kann ich dir ein paar Produktvorschläge nennen.
Nofege schrieb:
Für Schiebetüren eignen sich z.B. magnetische oder elektronische Riegel, die innen angebracht werden.Genau. Ich würde empfehlen, nach Bluetooth-basierenden Magnetriegeln zu suchen, die speziell für Möbel geeignet sind. Die sind einfach zu montieren und können ohne großen Aufwand in dein Smart Home eingebunden werden.
Pluspunkt: Du brauchst keine aufwändigen Umbauten oder Verkabelungen.
emilyke schrieb:
Der Schrank hat ja keine Türen mit einem klassischen Griffschloss, sondern eher Schiebetüren (oder Klapptüren, je nach Variante). Daher frage ich mich, ob es spezielle Smart Lock Systeme gibt, die man an so etwas anbringen kann, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen oder kompliziert umzubauen.Hallo emilyke,
ich kann deine Fragen sehr gut nachvollziehen, weil die Kombination aus Flächenmöbeln und smarten Schlössern oft knifflig ist. Bei Brimnes ist das zusätzliche Problem, dass die Schiebetüren nicht wirklich dafür ausgelegt sind, komplett verriegelt zu werden – die Laufschienen bleiben immer beweglich.
Meine Empfehlung wäre, mit einem innenliegenden Magnet- oder Riegelschloss zu arbeiten, das direkt an der Schrankinnenseite angebracht wird. So bleibt die Außenoptik erhalten und die Funktion ist smart, z.B. per Bluetooth oder Zigbee. Allerdings solltest du bedenken:
- Die Befestigung muss sehr genau erfolgen, damit die Türen wirklich sicher blockiert werden.
- Manche Nutzer montieren zusätzliche Alarmsensoren, um Öffnungsversuche zu melden, falls das Schloss nicht 100% dicht ist.
- Von normalen Smart Locks für Haustüren rate ich ab, die passen mechanisch nicht oder sind zu klobig.
Falls du handwerklich einigermaßen fit bist, lohnt sich auch ein Umbau mit 3D-Teilen aus dem Drucker, um spezielle Halterungen herzustellen.
Falls du die Option einer Klapptür hast, ist das definitiv leichter umzusetzen. Für Schiebetüren ist es ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Aufwand.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Wenn du mehr Details brauchst oder konkrete Produktempfehlungen, melde dich gerne!
