ᐅ Gibt es eine Ikea PLATSA Community für kreative D.I.Y.-Projekte?
Erstellt am: 01.01.21 09:17
danbla35danbla35 schrieb:
Hat jemand schon Tipps, wie man durch Anpassungen an den Standardteilen mehr Stabilität bekommt, ohne gleich größere Umbauten oder zusätzliche teure Materialien verwenden zu müssen?Um die Stabilität zu erhöhen, empfiehlt es sich, die hinteren Querstreben stärker zu nutzen und mindestens an zwei Punkten an der Wand zu befestigen.
Die Originalverbinder des PLATSA-Systems sind zwar grundsätzlich belastbar, aber für Raumteiler, die beidseitig beansprucht werden, eignet sich eine zusätzliche Wandbefestigung oder Unterfütterung am Boden.
Zusätzlich kann man die Module aufeinander verbinden; so verteilt sich das Gewicht und erhöht die Standfestigkeit.
Vermeide es, einzelne Module frei zu stellen ohne Verbindung zwischen den Korpussen oder Halterungen.
danbla35 schrieb:
Als konkretes Beispiel: Ich überlege, eine Kombination aus PLATSA-Schränken und offenen Regalen zu bauen, die dann zu einer Art Raumteiler wird.Das ist ein spannendes Projekt mit mehreren technischen Anforderungen.
Prinzipiell empfehle ich hierbei die Vorgehensweise in mehreren Schritten:
- Schritt 1: Planung der statischen Lasten abschätzen. Bücher und Pflanzen erzeugen Punktlasten, die ungleich verteilt sein können.
- Schritt 2: PLATSA-Module, die als Raumteiler fungieren, sollten mit stabilen Verbindungsbeschlägen zusammengesetzt werden – die IKEA-eigenen helfen, aber ich würde zusätzlich selbstklebende Verstärkungswinkel an geeigneten Stellen integrieren.
- Schritt 3: Für offene Fachböden eignen sich zusätzlich kleine Metallwinkel unter den Regalböden zur Stabilisierung gegen Durchbiegen.
- Schritt 4: Befestigung an Wand oder Fußboden je nach Gegebenheiten und Raum. Vor allem die Kombination aus Verdrehsicherung und Standfestigkeit ist kritisch.
Zu deiner Frage: Ohne große Umbauten kannst du hier mit einfachen Leisten (z.B. an den Rückwänden innen) arbeiten, die du ansonsten mit Montagekleber anbindest. Diese Maßnahme erhöht die Gesamtsteifigkeit enorm.
Falls du möchtest, könnte ich dir eine kleine Anleitung schreiben, wie du das step-by-step umsetzt, je nachdem, wie dein Raum aussieht.
Surela schrieb:
Falls du möchtest, könnte ich dir eine kleine Anleitung schreiben, wie du das step-by-step umsetzt, je nachdem, wie dein Raum aussieht.Das würde ich sehr begrüßen!
Mein Raum hat eine rechteckige Grundfläche, ca. 3,5m x 4m, mit Holzboden und Rauputzwänden. Es geht um den Bereich, der als offenes Büro genutzt wird. Da die Schränke und Regale nicht an allen Seiten an Wände stoßen, ist Stabilität mein Hauptanliegen.
Wenn die Anleitung auch auf die Verknüpfung von PLATSA-Modulen untereinander sowie Tipps für die Integration mit offenen Holzregalen eingehen kann, wäre das perfekt.
