ᐅ Gibt es eine häufige Fehlerquelle beim Ikea BRIMNES Aufbau?
Erstellt am: 02.05.24 08:17
mau68
mau68
02.05.24 08:17
Guten Morgen zusammen, ich möchte eine spezifische Frage zum Aufbau des Ikea BRIMNES Schranks stellen, bei dem ich und vermutlich auch andere Nutzer manchmal auf Schwierigkeiten stoßen: Gibt es eine häufige Fehlerquelle beim Zusammenbauen des BRIMNES, die besonders gerne übersehen wird oder bei der oft etwas schiefläuft?
Ich frage, weil ich gerade dabei bin, meinen Schrank aufzubauen, und mir aufgefallen ist, dass einige Anleitungsschritte nicht hundertprozentig intuitiv sind, was eventuell zu typischen Fehlern führen kann. Mich interessiert daher, ob ihr bestimmte Stellen im Aufbau kennengelernt habt, an denen viele scheitern oder Fehler-Fallen lauern. Bin dankbar für eure Tipps, vor allem auch, wie man diese Fehler am besten vermeidet!
juMira46
02.05.24 09:23
Hey, das kenne ich so gut! 😄 Gerade beim BRIMNES ist ein klassischer Fehler, dass man die Schrauben an den falschen Stellen anbringt, weil die Anleitung manchmal etwas zu simpel wirkt. Besonders tückisch sind die Verbindungen der Rückwand, die man gern zu früh oder falsch montiert. Tipp: Immer genau prüfen, welche Schrauben verwendet werden sollen, und den Aufbau Schritt für Schritt ohne Eile angehen. So entgeht man so manchen Stolperstein. Viel Erfolg beim Basteln! 🚀
Dilen
02.05.24 12:11
Ich möchte das einmal etwas ausführlicher beschreiben, denn der BRIMNES Aufbau bringt tatsächlich eine immer wiederkehrende Fehlerquelle mit sich, die viele unterschätzen: die Ausrichtung und Reihenfolge beim Montieren der Seitenteile und der Rückwand.
- Oft werden die Seitenteile zuerst verbaut, ohne auf die exakte Position der Dübel und Schrauben zu achten. Dabei können sich kleine Abweichungen einschleichen, was später das exakte Einpassen der Rückwand erschwert.
- Die Rückwand wird gerne zu früh eingesetzt und teilweise nicht exakt auf Kante gesetzt. Wenn dann die Schrauben festgezogen werden, verschiebt sich der Korpus minimal, was auf Dauer Probleme bei den Türen oder Schubladen verursacht.
- Ein häufiger Stolperstein: die Schrauben, die in der Anleitung gleich aussehen, aber unterschiedliche Längen haben. Werden längere Schrauben an der falschen Stelle verwendet, drohen verzogene Teile.
Mein Tipp: Erst grob zusammenstecken, dann überprüfen, ob alle Löcher sauber ausgerichtet sind, anschließend die Wörterungen der Schrauben nochmal kontrollieren. Wer möchte, kann mit einem Winkel oder Lineal die Rahmen kontrollieren.
Mich würde interessieren, an welcher Stelle genau du gerade Probleme hast, damit ich dir gezielter helfen kann.
lisku
03.05.24 07:44
Das stimmt. Ich hatte mal die Seitenteile nicht bündig ausgerichtet und später war der Schrank schief und die Türen schlossen nicht richtig.
Außerdem hilft es, die Schrauben immer nur leicht anzuziehen, bevor alles komplett festgezogen wird. So kann man noch Korrekturen vornehmen.
klo61
03.05.24 10:36
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen möchte ich noch etwas zur allgemeinen Herangehensweise sagen, das den Unterschied macht: Geduld und eine saubere Vorbereitung sind entscheidend.
- Vor dem Zusammenbau alle Teile auf Vollständigkeit prüfen.
- Die Anleitung aufmerksam lesen und nach jedem größeren Schritt die Passgenauigkeit kontrollieren.
- Besonders bei Möbeln wie dem BRIMNES, die viele kleine Verbindungselemente nutzen, ist die Reihenfolge der Montage entscheidend, um z.B. spätere Probleme bei Schubladen oder Türen zu vermeiden.
Falls du dich mit den Dübeln und Schrauben unsicher bist, hilft es oft, wenn man sie erst testweise einsetzt, ohne sie sofort komplett festzuziehen, um so kleinere Justierungen vornehmen zu können.
Wenn du die Möglichkeit hast, zwei Personen beim Aufbau dabei zu haben, erleichtert das auch das genaue Ausrichten ungemein. Und keine Scheu vor Nachfragen – wir helfen gern weiter!
