ᐅ Gibt es eine einfache Anleitung für den Aufbau von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 13.12.22 18:37
HaykruHallo zusammen,
ich stehe gerade kurz davor, den Ikea Brimnes Schrank zusammenzubauen, und möchte mich vorher erkundigen: Gibt es eine einfache, möglichst verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Aufbau sicher und ohne Frustration durchzuführen?
Mich interessiert insbesondere, ob jemand Erfahrungen oder Tipps hat, die über die mitgelieferte Anleitung hinausgehen – oft sind diese ja etwas knapp oder undeutlich, vor allem wenn es um das korrekte Ausrichten und Zusammenfügen der einzelnen Teile geht.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob spezielle Werkzeuge sinnvoll sind oder ob der Aufbau mit Standard-Schraubendrehern und Hammer problemlos machbar ist.
Freue mich auf eure Rückmeldungen und vor allem auf Tipps, die den Aufbau des Brimnes einfacher machen!
Haykru schrieb:
Gibt es eine einfache, möglichst verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Aufbau sicher und ohne Frustration durchzuführen?Absolut, da kann ich dir Mut machen! 🎉 Ich habe den Brimnes Schrank letztes Jahr aufgebaut und kann nur sagen: Mit Geduld und ein bisschen Organisation ist das ein echtes Kinderspiel! - Sortiere erstmal alle Teile und Schrauben vor dem Start, so hast du während des Aufbaus direkt alles griffbereit.
- Nutze eine ebene Fläche zum Arbeiten.
- Ein Akkuschrauber kann enorm Zeit sparen. Natürlich geht es auch mit Schraubendreher, aber auf Dauer werden die Finger dankbar sein.
- Lies jeden Schritt der Ikea-Anleitung sorgfältig, und wenn dir etwas unklar erscheint, einfach kurz innehalten. Manchmal hilft es, zuerst alle Schrauben locker einzudrehen und erst am Ende richtig festzuziehen.
Falls dir ein Schritt unklar sein sollte, frag hier einfach nochmal nach! Du schaffst das, und am Ende steht ein richtig schicker Schrank. Viel Erfolg! 😊
SauDietmar14.12.22 07:42GLALEO schrieb:
Ein Akkuschrauber kann enorm Zeit sparen.Das trifft es schon ganz gut. Zur Erklärung würde ich empfehlen, wenn die Frage speziell nach einer einfachen Anleitung zum Aufbau des Ikea Brimnes ist, folgendes Vorgehen zu beachten:- Schritt 1: Prüfe zunächst sorgfältig die Vollständigkeit aller Teile anhand der mitgelieferten Teileliste. Fehlende Teile sparen dir später viel Ärger.
- Schritt 2: Sortiere die Schrauben nach Größe und Art. Gerade beim Brimnes gibt es verschiedene Schrauben, die zwar ähnlich aussehen, aber nicht austauschbar sind.
- Schritt 3: Baue die einzelnen Module in der Reihenfolge der Anleitung zusammen. Hier rate ich dazu, die Anleitung nicht zu überspringen, da der Brimnes Schrank teilweise mit Einlegeböden und Schubladen etwas komplexer ist als reine Regale.
- Schritt 4: Achte beim Zusammensetzen auf die Ausrichtung der Platten, Zierschrauben und Dübel. Ein häufig gemachter Fehler ist, die Seitenplatten zu verwechseln.
- Schritt 5: Nutze einen Akkuschrauber mit der richtigen Bits-Größe, falls vorhanden; alternativ sind Schraubendreher aber auch möglich, sie erfordern aber mehr Kraft und Zeit.
Zu beachten ist, dass die Anleitung zwar einfach gehalten ist, jedoch manchmal für Neulinge verwirrend sein kann wegen der Bildsprache. Ein Tipp: Arbeite langsam und setze jeden Schritt exakt um.
Zusammenfassend: Eine "einfache" Anleitung im Sinne einer Schritt-für-Schritt-Liste existiert in der Ikea-Anleitung, aber es ist empfehlenswert, die genannten Tipps zu beachten, um Fehler zu vermeiden.
Haykru schrieb:
ob spezielle Werkzeuge sinnvoll sind oder ob der Aufbau mit Standard-Schraubendrehern und Hammer problemlos machbar istZur Ergänzung möchte ich auf die technischen Details und Ablauf beim Aufbau des Brimnes eingehen:- Werkzeug: Ein Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2 ist das Minimum. Ein Akkuschrauber erleichtert den Vorgang, aber Achtung – nicht zu fest anziehen, damit keine Holzplatten beschädigt werden.
- Wärmequelle & Umgebung: Baue das Möbelstück am besten bei Raumtemperatur auf, keine zu kalte oder zu feuchte Umgebung, das sorgt für passgenaue Verbindungen.
- Ablauf: Beginne mit dem Grundgerüst – also den Seitenteilen und der Bodenplatte. Wichtig: darauf achten, dass die Kanten bündig sitzen und die Dübellöcher exakt aufeinander ausgerichtet sind.
- Typische Stolperfallen:
- Verwechslungsgefahr der Rückwandteile (links/rechts)
- Beim Einbau der Schubladenführung gilt: exakt anzeichnen und mit Wasserwaage arbeiten.
- Die Rückwand wird mit dünnen Nägeln befestigt; hier nicht zu grob vorgehen, um ein Aufreißen zu vermeiden.
- Tipps:
- Lege die Teile auf eine weiche Unterlage, so vermeidest du Kratzer.
- Arbeite zu zweit, es erleichtert das Halten und Ausrichten der großen Platten.
Kannst du eventuell noch etwas zur genauen Variante des Brimnes sagen? Es gibt einige Ausführungen (Kleiderschrank, Kommode), bei denen sich manche Arbeitsschritte unterscheiden. Wie groß ist der Schrank, den du aufbauen möchtest?
