ᐅ Gibt es eine bevorzugte Reihenfolge beim Aufbau von Ikea PLATSA?
Erstellt am: 03.07.19 14:27
Rasim40
Rasim40
03.07.19 14:27
Ich habe vor, ein PLATSA-System bei mir zu Hause zu montieren, und frage mich, ob es eine empfohlene Reihenfolge beim Zusammenbau gibt, um Fehler zu vermeiden oder den Prozess effizienter zu gestalten.
Ich habe die Anleitung durchgesehen, aber mir scheint, dass sie manchmal die Schritte etwas durcheinander darstellt oder mehrere Teile parallel montiert werden können.
Beispielsweise frage ich mich, ob es besser ist, erst die Grundelemente wie die Rahmen und Rückwände zu montieren, oder ob man zuerst die Schienen und Schubladen einbauen sollte.
Gibt es Erfahrungswerte von euch, die die Montage erleichtern oder Zeit sparen?
Bin gespannt auf eure Meinungen und Tipps!
kla69
03.07.19 16:42
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die bei PLATSA tatsächlich häufig aufkommt.
Grundsätzlich empfehle ich immer, die Montage in einer gut durchdachten Reihenfolge vorzunehmen, da das System mehrere Komponenten umfasst, die aufeinander abgestimmt sind.
Mein Tipp: Beginne unbedingt mit dem Aufbau des Rahmens inklusive der Seitenwände und des Bodens. Diese bilden das strukturelle Grundgerüst und sorgen dafür, dass die gesamte Einheit stabil steht.
Genau so ist es. Der Einbau der Schienen und der Schubladen ergibt erst Sinn, wenn der Rahmen komplett steht und die Rückwand montiert ist, denn die Schienen werden oftmals an diesen befestigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einhaltung des richtigen Drehmoments bei Schrauben; zu straff und das Holz kann splittern, zu locker und die Stabilität leidet.
Außerdem solltest du darauf achten, dass du alle Teile sortierst, bevor du mit dem Zusammenbau beginnst. Kleine Beschädigungen lassen sich so leichter vermeiden. Ich mache mir meistens eine Checkliste und arbeite Schritt für Schritt — das schützt vor Fehlern und erspart nachträgliches Auseinandernehmen.
Noch eine Frage an dich: Wie groß ist dein PLATSA-System? Planst du mehrere Module nebeneinander oder ein einzelnes Element? Je nachdem kann die Reihenfolge auch minimal variieren, speziell beim Verbinden der Module untereinander.
fiman
03.07.19 18:03
Rahmen aufbauen, Rückwände befestigen, dann Schienen und Schubladen einbauen. So praktisch immer die beste Reihenfolge.
Teonon
04.07.19 08:17
Ich kann nur bestätigen, dass die Reihenfolge wirklich viel ausmacht! 🙂
Ich hatte zuerst Schienen eingebaut, bevor der Rahmen richtig stand – das war ein echtes Chaos! 😅
Mein Tipp: Erst alles ordentlich aufbauen, festschrauben und dann ganz entspannt die Schubladen einsetzen. So macht der Aufbau richtig Spaß und ist viel weniger stressig!
Außerdem gibt das ein richtig gutes Erfolgserlebnis, wenn man Schritt für Schritt sieht, wie das System fertig wird. Du packst das! 😄
botibo
05.07.19 09:46
Ich sehe das genauso wie die anderen hier – zuerst den Rahmen, danach die Rückwände und am Schluss Schienen sowie Türen und Schubladen.
Wer es schafft, bei der Sortierung der Teile schon etwas Zeit zu investieren, hat später mehr Freude beim Zusammenbauen, denn Chaos führt schnell zu kleinen Frustmomenten.
Ich habe mir angewöhnt, die Schrauben und Kleinteile in kleinen Schälchen nach Schritten zu ordnen, das macht die ganze Angelegenheit mehr wie ein kleines Puzzle als eine Baustelle.
Und keine Sorge, mit jeder Schraube kommt mehr Ordnung ins PLATSA-Chaos! 😉
