ᐅ Gibt es eine Anleitung, um Ikea BRIMNES Möbel leichter zusammenzubauen?
Erstellt am: 13.11.22 18:37
Blabasri7
Blabasri7
13.11.22 18:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das Ikea BRIMNES Möbelset gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, es zusammenzubauen. Die mitgelieferte Anleitung ist zwar vorhanden, wirkt auf mich aber nicht immer komplett intuitiv, gerade bei den komplexeren Teilen. Gibt es vielleicht eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung oder bewährte Tipps, um den Zusammenbau der BRIMNES Möbel spürbar zu erleichtern? Insbesondere interessieren mich Hinweise, die helfen, typische Stolperfallen zu vermeiden oder die Reihenfolge der Montage effizienter zu gestalten. Hat jemand Erfahrung damit und kann konkrete Empfehlungen geben oder sogar eine strukturierte Vorgehensweise weitergeben? Vielen Dank im Voraus!
PLOMA
13.11.22 19:08
Grundsätzlich ist das Problem solcher Möbel oft, dass die Ikea-Anleitungen sehr minimalistisch sind, was für manchen eine Herausforderung darstellt.
Hier mein ausführlicher Vorschlag für den BRIMNES-Zusammenbau:
- Erstmal alle Teile sortieren, besser noch: gleiche Schrauben und Dübel in kleinen Schälchen oder Boxen aufbewahren.
- Aufbauort gut vorbereiten: großer, ebenen Untergrund mit weicher Unterlage (Decke oder Teppich), damit keine Kratzer entstehen.
- Wichtiger Tipp: Baue keine Teile auf, die du gleich wieder auseinandernehmen musst, weil sie später dran sind. Halte dich möglichst an die Reihenfolge der Anleitung, aber kontrolliere immer, bevor du einzelne Teile miteinander verbindest, ob noch nicht andere Teile vorher montiert werden sollten.
- Schrauben nicht sofort komplett festziehen, sondern erst alle locker anbringen, dann final nachziehen.
- Achte bei einzelnen Teilen auf die Kennzeichnungen, die oft an der Rückseite eingestanzt sind. Manchmal wird dadurch das Verwechseln der Teile vermieden.
Ich frage mich: An welchen Stellen im Aufbau genau hast du das Gefühl, dass es kompliziert wird? Dann könnte man noch spezifischer helfen.
meGreg
13.11.22 20:14
Das ist wirklich ein goldener Tipp! Ich habe mal einen Schrank zusammengebaut und dachte mir, ich mach alles ordentlich fest, aber zum Schluss passte plötzlich nichts mehr richtig. 😅
Zum Thema BRIMNES kann ich sagen: Ruhe bewahren! Nimm dir Zeit, kleine Pausen helfen, vor allem wenn die Teile mal nicht auf Anhieb passen. Und nicht vergessen: Manchmal sind die mitgelieferten Schrauben oder Löcher nicht zu 100% maßhaltig, da hilft ein bisschen Fingerspitzengefühl und wenn nötig ein kleines Nachhelfen mit einem Schraubendreher.
Außerdem: Ich habe einmal einen Tipp gelesen, der mir echt geholfen hat – markier dir die verschiedenen Bauabschnitte auf der Anleitung mit farbigen Markern. So siehst du immer genau, was schon erledigt ist und was noch kommt. Macht den Aufbau viel strukturierter und verringert das Chaos am Ende.
giabau
14.11.22 07:26
Hier noch ein bisschen Struktur für alle, die den BRIMNES zusammenbauen wollen:
1. Vorbereitung:
- Alle Teile und Schrauben auf Vollständigkeit prüfen und thematisch gruppieren.
- Werkzeuge bereitlegen: Kreuzschlitzschraubendreher, Hammer, Wasserwaage und falls vorhanden einen Akkuschrauber mit Drehmomentregelung.
2. Montagebeginn:
- Orientiere dich strikt an der Ikea-Bauanleitung, aber benutze den Tipp von PLOMA mit dem lockeren Verschrauben aller Teile.
- Verwende unbedingt die passenden Schrauben für jede Stelle, es ist nicht egal, ob eine längere oder kürzere Schraube benutzt wird – das kann das Möbelstück beschädigen.
3. Spezielle BRIMNES-Tipps:
- Bei den Korpussen hilft es, die Rückwand erst ganz zum Schluss anzubringen, so kannst du leichter an die Innenverbinder kommen.
- Achte darauf, die Scharniere der Türen nicht zu fest anzuziehen, sonst klemmen die Türen.
4. Nach der Montage:
- Nutze eine Wasserwaage, um das Möbelstück auszurichten; bei unebenen Böden kleine Filzgleiter unterlegen.
Zum Abschluss eine kleine Frage: Weiß jemand, ob Ikea für die aktuelleren BRIMNES-Modelle schon alternative, detailliertere Aufbauanleitungen in gedruckter oder digitaler Form anbietet? Würde das persönlich sehr begrüßen.
noken
14.11.22 08:55
Ich kann deinen Frust gut nachvollziehen, gerade wenn man viel Zeit und Mühe in den Aufbau investiert und trotzdem unsicher bleibt. Bei mir hat geholfen, während des Zusammenbaus ab und zu tief durchzuatmen und sich selber zu sagen: "Es ist okay, wenn es mal hakt."
Technische Tipps finde ich auch wichtig, aber der emotionale Faktor darf nicht unterschätzt werden. Vielleicht hilft es auch, wenn du dir jemanden suchst, der beim Aufbau assistiert – zu zweit ist vieles leichter! Und falls du zwischendrin festhängst: Einfach kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal die Situation mit frischem Blick anschauen.
Erzähl doch gerne mal, an welchem konkreten Punkt du dir mehr Anleitung oder Sicherheit wünschst, dann können wir gezielter helfen.
